ツール
工具は必要ありません。
パーツ
パーツは必要ありません。
  1. Rechner ausschalten. Vor jedem Handgriff ist es wichtig mit dem Ausbau des Akkumulators zu beginnen. Schieber in Position entriegelt bringen, Akku ausbauen.
    • Rechner ausschalten.
    • Vor jedem Handgriff ist es wichtig mit dem Ausbau des Akkumulators zu beginnen.
    • Schieber in Position entriegelt bringen, Akku ausbauen.
  2. Mit dem Schraubenzieher Philips #1, schrauben Sie die 5 Befestigungsschrauben der Abdeckung los. Mit dem Schraubenzieher Philips #1, schrauben Sie die 5 Befestigungsschrauben der Abdeckung los.
    • Mit dem Schraubenzieher Philips #1, schrauben Sie die 5 Befestigungsschrauben der Abdeckung los.
  3. Free shipping on all orders over $100 or containing a Pro Tech Toolkit!
    当社のショップを閲覧する
  4. Schraubenzieher um einige Millimeter unter die Abdeckung schieben damit diese dann mit den Finger angefasst werden kann. Abdeckung nun sorgfältig heben. Achtung! Ventillatorkabel trennen damit die Abdeckung vollständig entfernt werden kann (siehe nächsten Schritt).
    • Schraubenzieher um einige Millimeter unter die Abdeckung schieben damit diese dann mit den Finger angefasst werden kann.
    • Abdeckung nun sorgfältig heben.
    • Achtung! Ventillatorkabel trennen damit die Abdeckung vollständig entfernt werden kann (siehe nächsten Schritt).
  5. Da der Ventillator unter der Abdeckung befestigt ist, muss sein Spannungsversorgungskabel zuerst getrennt werden damit die Abdeckung dann vollständig entfernt werden kann.
    • Da der Ventillator unter der Abdeckung befestigt ist, muss sein Spannungsversorgungskabel zuerst getrennt werden damit die Abdeckung dann vollständig entfernt werden kann.
  6. Lösen Sie die 3 Schrauben die den Ventillator am Boden des Grätes befestigen mit dem Philips Schraubenzieher. Lösen Sie die 3 Schrauben die den Ventillator am Boden des Grätes befestigen mit dem Philips Schraubenzieher.
    • Lösen Sie die 3 Schrauben die den Ventillator am Boden des Grätes befestigen mit dem Philips Schraubenzieher.
まとめ
Um die Maschiene wieder zusammen zu bauen, oben aufgeführte Instruktionen in umgekehrter Reihenfolge ausführen.
Felice Suglia
メンバー登録日: 2013年06月15日
14,580 ポイント
150のガイドは作成済み
統計データを表示:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 132
