メインコンテンツにスキップ
Auswechslung des why! W253EU Ventilator
必要な工具と部品
  1. Auswechslung des why! W253EU Ventilator, Akku: 手順 1、 3の画像 1 Auswechslung des why! W253EU Ventilator, Akku: 手順 1、 3の画像 2 Auswechslung des why! W253EU Ventilator, Akku: 手順 1、 3の画像 3
    • Rechner ausschalten.
    • Vor jedem Handgriff ist es wichtig mit dem Ausbau des Akkumulators zu beginnen.
    • Schieber in Position entriegelt bringen, Akku ausbauen.
  2. Auswechslung des why! W253EU Ventilator, Zugriff zu RAM-Speicher und CPU: 手順 2、 2の画像 1 Auswechslung des why! W253EU Ventilator, Zugriff zu RAM-Speicher und CPU: 手順 2、 2の画像 2
    • Mit dem Schraubenzieher Philips #1, schraube die 5 Befestigungsschrauben der Abdeckung los.
  3. Auswechslung des why! W253EU Ventilator: 手順 3、 3の画像 1 Auswechslung des why! W253EU Ventilator: 手順 3、 3の画像 2 Auswechslung des why! W253EU Ventilator: 手順 3、 3の画像 3
    • Schraubenzieher um einige Millimeter unter die Abdeckung schieben damit diese dann mit den Finger angefasst werden kann.
    • Abdeckung nun sorgfältig heben.
    • Achtung! Ventillatorkabel trennen damit die Abdeckung vollständig entfernt werden kann (siehe nächsten Schritt).
  4. Auswechslung des why! W253EU Ventilator: 手順 4、 1の画像 1
    • Da der Ventillator unter der Abdeckung befestigt ist, muss sein Spannungsversorgungskabel zuerst getrennt werden damit die Abdeckung dann vollständig entfernt werden kann.
  5. Auswechslung des why! W253EU Ventilator, Ventilator: 手順 5、 2の画像 1 Auswechslung des why! W253EU Ventilator, Ventilator: 手順 5、 2の画像 2
    • Löse die 3 Schrauben die den Ventillator am Boden des Grätes befestigen mit dem Philips Schraubenzieher.
終わりに
Um die Maschiene wieder zusammen zu bauen, oben aufgeführte Instruktionen in umgekehrter Reihenfolge ausführen.
Felice Suglia
メンバー登録日: 06/15/13
30,908 ポイント
264のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 7
今までの合計 164
