メインコンテンツにスキップ
Auswechseln des Wi-Fi Chipset von why! W253EU
必要な工具と部品
  1. Auswechseln des Wi-Fi Chipset von why! W253EU, Akku: 手順 1、 3の画像 1 Auswechseln des Wi-Fi Chipset von why! W253EU, Akku: 手順 1、 3の画像 2 Auswechseln des Wi-Fi Chipset von why! W253EU, Akku: 手順 1、 3の画像 3
    • Rechner ausschalten.
    • Vor jedem Handgriff ist es wichtig mit dem Ausbau des Akkumulators zu beginnen.
    • Schieber in Position entriegelt bringen, Akku ausbauen.
  2. Auswechseln des Wi-Fi Chipset von why! W253EU, Zugriff zu RAM-Speicher und CPU: 手順 2、 2の画像 1 Auswechseln des Wi-Fi Chipset von why! W253EU, Zugriff zu RAM-Speicher und CPU: 手順 2、 2の画像 2
    • Mit dem Schraubenzieher Philips #1, schraube die 5 Befestigungsschrauben der Abdeckung los.
  3. Auswechseln des Wi-Fi Chipset von why! W253EU: 手順 3、 3の画像 1 Auswechseln des Wi-Fi Chipset von why! W253EU: 手順 3、 3の画像 2 Auswechseln des Wi-Fi Chipset von why! W253EU: 手順 3、 3の画像 3
    • Schraubenzieher um einige Millimeter unter die Abdeckung schieben damit diese dann mit den Finger angefasst werden kann.
    • Abdeckung nun sorgfältig heben.
    • Achtung! Ventillatorkabel trennen damit die Abdeckung vollständig entfernt werden kann (siehe nächsten Schritt).
  4. Auswechseln des Wi-Fi Chipset von why! W253EU: 手順 4、 1の画像 1
    • Da der Ventillator unter der Abdeckung befestigt ist, muss sein Spannungsversorgungskabel zuerst getrennt werden damit die Abdeckung dann vollständig entfernt werden kann.
  5. Auswechseln des Wi-Fi Chipset von why! W253EU, Wi-Fi Chipset: 手順 5、 1の画像 1
    • Mit dem Schraubenzieher Phillips #1, entferne die zwei Befestigungsschrauben des Wi-Fi Chipsets.
終わりに
Für den Zusammenbau die Instruktionen in umgekehrter Reihenfolge ausführen.
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Felice Suglia
メンバー登録日: 06/15/13
30,908 ポイント
264のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 11
今までの合計 234
