はじめに
Wenn die Ladeschiene beschädigt ist, gibt es Kontaktprobleme beim Verbinden und Laden des Joy-Cons an der Nintendo Switch Konsole.
Diese Anleitung zeigt dir, wie du die Ladeschiene des Joy-Cons austauschen kannst.
Bevor du diese Anleitung in Angriff nimmst, überprüfe bitte, ob es verbogene Anschlüsse in der Ladeschiene gibt, die einfach zurückgebogen werden können.
Wenn möglich versuche die Joy-Cons an einer anderen Konsole oder über einen Joy-Con Ladeadapter zu laden, um ein Problem der Sensor-Schiene der Konsole auszuschließen.
Liegt ein Problem der Sensor-Schiene der Konsole vor, dann folge dieser Anleitung: Nintendo Switch 左側ジョイコン センサーレールの交換
必要な工具と部品
Schiebe das Flachbandkabel des Mittelrahmens mit einer Pinzette in den ZIF-Anschluss auf der Hauptplatine ein. Die goldenen Kontakte müssen nach oben zeigen.
Schiebe die beiden Flachbandkabel der Ladeschiene mit einer Pinzette in die ZIF-Anschlüsse auf der Hauptplatine ein. Drücke die Sicherung am ZIF-Anschluss nach unten, um das Kabel festzuklemmen.
30 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
14 件のコメント
I did this and still doesn’t work. I also changed the rail on the console side too. Very carefully of course. Any ideas?
Hey Luis,
Can you give me more detail on the problem? Like is the Joy-Con not being detected when it’s plugged in or is it not charging. If possible, can you test the console rail with a working Joy-Con?
If the Joy-Con is not charging, it could also be a battery problem. If you are comfortable with it, I would suggest swapping out the battery with a working one from the other Joy-Con to see if it solves the problem. You should probably attempt this after double-checking the connections for potential tears or if the connectors are too loose in the sockets.
Hi, I need help. My left Joy-Con is not charging because of the ZIF connector for the charging rail ribbon has been detached and I have lost it. Is there a way to fix this problem?
Honestly, I would recommend replacing the entire Motherboard, unless you can find a trusted repair shop to solder it on.
I damaged the ZIF connector for the battery on my Switch. It works with some pressure and perfect alignment, but I've had issues ever since I damaged it during repairs :/
I'm going to swap it with a functional motherboard, I would advise you do the same.
Hello need a little help. the ribbon cable will not stay connected. and it will not charger. Any thing will help.
