メインコンテンツにスキップ
Austausch der Dichtungen im Dampf-/Heißwasserventil
必要な工具と部品
  1. Austausch der Dichtungen im  Dampf-/Heißwasserventil, Entfernen der Aufschäumdüse: 手順 1、 2の画像 1 Austausch der Dichtungen im  Dampf-/Heißwasserventil, Entfernen der Aufschäumdüse: 手順 1、 2の画像 2
    • Die Aufschäumdüse abschrauben. Dafür kann ein Engländer verwendet werden.
  2. Austausch der Dichtungen im  Dampf-/Heißwasserventil, Kaffeebohnenbehälter entfernen: 手順 2、 1の画像 1
    • Den Kaffeebohnenbehälter entriegeln und abnehmen.
  3. Austausch der Dichtungen im  Dampf-/Heißwasserventil, Öffnen der oberen Abdeckung: 手順 3、 2の画像 1 Austausch der Dichtungen im  Dampf-/Heißwasserventil, Öffnen der oberen Abdeckung: 手順 3、 2の画像 2
    • Die fünf PH1 Schrauben an der linken und rechten Seite lösen.
    • Achtung 220 Volt! Unbedingt Stecker vorher rausziehen!
    • Maschine vor dem Öffnen abkühlen lassen!
  4. Austausch der Dichtungen im  Dampf-/Heißwasserventil, Schalter entfernen: 手順 4、 2の画像 1 Austausch der Dichtungen im  Dampf-/Heißwasserventil, Schalter entfernen: 手順 4、 2の画像 2
    • Den rechten Schalter durch lösen der Schaltermutter ausbauen.
    • Mit einer kleinen Zange die Kontermutter festhalten.
    • Achtung: Dabei nicht das Gehäuse verkratzen!
  5. Austausch der Dichtungen im  Dampf-/Heißwasserventil, Verbindungen zum Umschaltventil lösen: 手順 5、 3の画像 1 Austausch der Dichtungen im  Dampf-/Heißwasserventil, Verbindungen zum Umschaltventil lösen: 手順 5、 3の画像 2 Austausch der Dichtungen im  Dampf-/Heißwasserventil, Verbindungen zum Umschaltventil lösen: 手順 5、 3の画像 3
    • Das Umschaltventil sitzt von oben gesehen an der rechten Gehäusewand.
    • Mutter zur Brühgruppe öffnen. Falls sie festsitzt mit Essigtinktur behandeln und einwirken lassen.
    • Schlauch zum Siebträger abschrauben.
    • Ablaufschlauch abziehen.
  6. Austausch der Dichtungen im  Dampf-/Heißwasserventil, Umschaltventil ausbauen: 手順 6、 2の画像 1 Austausch der Dichtungen im  Dampf-/Heißwasserventil, Umschaltventil ausbauen: 手順 6、 2の画像 2
    • Die Befestigungsschraube mit einem T25 Torxschraubendreher entfernen.
  7. Austausch der Dichtungen im  Dampf-/Heißwasserventil, Umschaltventilhalterung: 手順 7、 1の画像 1
    • Die Halterung vom Umschlaltventil lösen.
  8. Austausch der Dichtungen im  Dampf-/Heißwasserventil, Öffnen des Umschaltventils: 手順 8、 3の画像 1 Austausch der Dichtungen im  Dampf-/Heißwasserventil, Öffnen des Umschaltventils: 手順 8、 3の画像 2 Austausch der Dichtungen im  Dampf-/Heißwasserventil, Öffnen des Umschaltventils: 手順 8、 3の画像 3
    • Die Mutter für den Ablaufschlauch lösen
    • Die Dichtung in der Mutter prüfen und ggf. ersetzen.
    • Dichtung mit Siliconfett einfetten.
  9. Austausch der Dichtungen im  Dampf-/Heißwasserventil, Funktionsweise Umschaltventil: 手順 9、 2の画像 1 Austausch der Dichtungen im  Dampf-/Heißwasserventil, Funktionsweise Umschaltventil: 手順 9、 2の画像 2
    • Durch das Drehen der Dampfdüse wird das Ventil betätigt.
    • Je nach Stellung der Düse wird das Wasser bzw. der Dampf durch die Düse oder zum Siebträger geleitet.
  10. Austausch der Dichtungen im  Dampf-/Heißwasserventil, Dampfdüse entfernen: 手順 10、 3の画像 1 Austausch der Dichtungen im  Dampf-/Heißwasserventil, Dampfdüse entfernen: 手順 10、 3の画像 2 Austausch der Dichtungen im  Dampf-/Heißwasserventil, Dampfdüse entfernen: 手順 10、 3の画像 3
    • Dampfdüse abschrauben.
    • Dichtungen an der Dampfdüse prüfen und fetten.
    • Beim Einbau darauf achten, dass der Stift am Ende der Düse in die Rille der Ventilspindel greift. Funktionsweise des Umschaltventils durch Drehen der Düse prüfen.
  11. Austausch der Dichtungen im  Dampf-/Heißwasserventil, Ventilspindel entfernen: 手順 11、 1の画像 1
    • Die Ventilspindel kann jetzt seitlich aus dem Ventil gezogen werden.
  12. Austausch der Dichtungen im  Dampf-/Heißwasserventil, Dichtungen der Ventilspindel ersetzen: 手順 12、 1の画像 1
    • Dichtungen überprüfen und ggf. ersetzen.
    • Dichtungen vor dem Einbau mit Siliconfett einfetten.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Matthias Mayer
メンバー登録日: 01/30/12
311 ポイント
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 21
過去 30 日: 103
今までの合計 5,791
