メインコンテンツにスキップ
Audiovox Tri-mode CDM-9000 Keypad Replacement
必要な工具と部品
  1. Audiovox Tri-mode CDM-9000 Keypad Replacement, Keypad: 手順 1、 3の画像 1 Audiovox Tri-mode CDM-9000 Keypad Replacement, Keypad: 手順 1、 3の画像 2 Audiovox Tri-mode CDM-9000 Keypad Replacement, Keypad: 手順 1、 3の画像 3
    • Flip your phone over so the screen is facing down.
    • About half way down there is a small button with a few groves. Push this button in an upward fashion. This will release the battery from the back of the cell phone.
  2. Audiovox Tri-mode CDM-9000 Keypad Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Audiovox Tri-mode CDM-9000 Keypad Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Audiovox Tri-mode CDM-9000 Keypad Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Once the battery has been removed, you will need a small Phillips 60 mm screwdriver. Remove the two 1.2mm Phillips #1 screws on the back of the phone.
    • Use a spudger tool to pry apart the phone. It may be a little difficult to pry open. Use the flat part of the spudger tool and go all around the phone. It will come apart.
  3. Audiovox Tri-mode CDM-9000 Keypad Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Audiovox Tri-mode CDM-9000 Keypad Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Audiovox Tri-mode CDM-9000 Keypad Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Once you have the phone apart simply remove the key pad and replace it with the new one.
    • Don't forget to put the screws back in. Place the battery back on the phone.
    • Push the two parts of the phone back together. You will here a loud click when the phone is back together.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Summer Sines
メンバー登録日: 09/27/14
406 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Sarasota-Manatee, Team 1-3, Stewart Fall 2014 USF Sarasota-Manatee, Team 1-3, Stewart Fall 2014人のメンバー
USFSM-STEWART-F14S1G3
3 メンバー
14のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 16
今までの合計 252
