メインコンテンツにスキップ
Audiovox Tri-mode CDM-9000 Battery Replacement
  1. Audiovox Tri-mode CDM-9000 Battery Replacement, Replacing the Battery: 手順 1、 3の画像 1 Audiovox Tri-mode CDM-9000 Battery Replacement, Replacing the Battery: 手順 1、 3の画像 2 Audiovox Tri-mode CDM-9000 Battery Replacement, Replacing the Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Flip your phone over so the screen is facing down.
    • About half way down there is a small button with a few groves. Push this button in an upward fashion. This will release the battery from the back of the cell phone.
  2. Audiovox Tri-mode CDM-9000 Battery Replacement, Remove Battery: 手順 2、 2の画像 1 Audiovox Tri-mode CDM-9000 Battery Replacement, Remove Battery: 手順 2、 2の画像 2
    • Once the back piece is released, simply lift the battery up and away from the phone.
    • Replace the battery by placing the bottom part of the battery in first and push down. You will hear a loud click sound when the battery is secure.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Summer Sines
メンバー登録日: 09/27/14
406 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Sarasota-Manatee, Team 1-3, Stewart Fall 2014 USF Sarasota-Manatee, Team 1-3, Stewart Fall 2014人のメンバー
USFSM-STEWART-F14S1G3
3 メンバー
14のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 9
今までの合計 350
