メインコンテンツにスキップ
Audiovox T752 Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Audiovox T752 Screen Replacement, Back Panel: 手順 1、 3の画像 1 Audiovox T752 Screen Replacement, Back Panel: 手順 1、 3の画像 2 Audiovox T752 Screen Replacement, Back Panel: 手順 1、 3の画像 3
    • Find a good spot to fit the pry bar between the back cover and tablet. Slowly drag the pry bar along the sides of the cover.
    • NOTE: some force will need to be used to remove the cover. Avoid excessive force.
  2. Audiovox T752 Screen Replacement, Screen: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the speakers.
  3. Audiovox T752 Screen Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove any adhesives (such as tape).
  4. Audiovox T752 Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Audiovox T752 Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Pry under the aluminum touch screen to remove the remaining components from the front housing.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Logan
メンバー登録日: 01/28/15
391 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Penn State, Team 2-42, Kaschak Winter 2015 Penn State, Team 2-42, Kaschak Winter 2015人のメンバー
PSU-KASCHAK-W15S2G42
4 メンバー
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 11
今までの合計 420
