メインコンテンツにスキップ
Audiovox T752 Camera Replacement
必要な工具と部品
  1. Audiovox T752 Camera Replacement, Back Panel: 手順 1、 3の画像 1 Audiovox T752 Camera Replacement, Back Panel: 手順 1、 3の画像 2 Audiovox T752 Camera Replacement, Back Panel: 手順 1、 3の画像 3
    • Find a good spot to fit the pry bar between the back cover and tablet. Slowly drag the pry bar along the sides of the cover.
    • NOTE: some force will need to be used to remove the cover. Avoid excessive force.
  2. Audiovox T752 Camera Replacement, Camera: 手順 2、 2の画像 1 Audiovox T752 Camera Replacement, Camera: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the pink and aluminum protective cover. Be sure to also remove any tape holding it in place.
  3. Audiovox T752 Camera Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Audiovox T752 Camera Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the orange camera strip from the motherboard.
    • Insert new camera strip and place the pink and aluminum protective cover back in the device.
    • NOTE: camera strip may be loose when reconnected. Use of electrical tape may be required.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Logan
メンバー登録日: 01/28/15
391 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Penn State, Team 2-42, Kaschak Winter 2015 Penn State, Team 2-42, Kaschak Winter 2015人のメンバー
PSU-KASCHAK-W15S2G42
4 メンバー
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 11
今までの合計 228
