このバージョンは誤った内容を含んでいる可能性があります。最新の承認済みスナップショットに切り替えてください。
必要な工具と部品
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Using your thumb, applying constant pressure, pull back the plastic tab towards the speaker and away from the metal bracket.
Simultaneously insert a Phillips #00 screwdriver into the square hole on the underside of clock and push through to lift the metal bracket off of the plastic tab.
もう少しです!
ゴール
3 の人々がこのガイドを完成させました。
