メインコンテンツにスキップ
Audiovox CDM-8910 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Audiovox CDM-8910 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Locate the back side of the phone.
    • The battery is the large main compartment (red box).
  2. Audiovox CDM-8910 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use your finger to slide the latch (circled) upwards.
    • While holding the latch up, pull the battery off the phone.
  3. Audiovox CDM-8910 Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • The back of the phone will look like this when the battery is correctly removed.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Sean Green
メンバー登録日: 10/04/10
29 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 3-24, Regan Fall 2010 Cal Poly, Team 3-24, Regan Fall 2010人のメンバー
CPSU-REGAN-F10S3G24
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 2
今までの合計 2,154
