メインコンテンツにスキップ
Audiovox CDM-8910 Antenna Replacement
  1. Audiovox CDM-8910 Antenna Replacement, Antenna: 手順 1、 1の画像 1
    • Locate the antenna (shown in red box) at the top of the phone when closed.
  2. Audiovox CDM-8910 Antenna Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using your thumb and index finger, grip the antenna near its base and unscrew counter clockwise. Once loose, remove the antenna by pulling it from its insert hole.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Kevin Jafarey
メンバー登録日: 10/04/10
11 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 3-24, Regan Fall 2010 Cal Poly, Team 3-24, Regan Fall 2010人のメンバー
CPSU-REGAN-F10S3G24
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 3
今までの合計 905
