メインコンテンツにスキップ
Audio-Technica LP60XBT Turntable Gear Replacement
必要な工具と部品
  1. Audio-Technica LP60XBT Turntable Gear Replacement, Gear: 手順 1、 2の画像 1 Audio-Technica LP60XBT Turntable Gear Replacement, Gear: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the felt pad, and put it to the side.
  2. Audio-Technica LP60XBT Turntable Gear Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Turn the platter so that the brass motor pulley can be seen through one of the two outer holes in the platter.
    • If the drive belt is hooked around the motor pulley, unhook it.
    • When reassembling to device, don't forget to hook the new drive belt to the motor pulley.
  3. Audio-Technica LP60XBT Turntable Gear Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Audio-Technica LP60XBT Turntable Gear Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the platter by grasping the platter by its two inner holes and lifting it upwards.
    • If the drive belt is unhooked and the tone arm is safely to the side, don’t be afraid to use a small amount of force in lifting the platter if necessary.
  4. Audio-Technica LP60XBT Turntable Gear Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the four screws holding in the gears using a Phillips #0 screwdriver.
  5. Audio-Technica LP60XBT Turntable Gear Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Audio-Technica LP60XBT Turntable Gear Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Audio-Technica LP60XBT Turntable Gear Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove the large white gear by pulling it upwards.
    • Remove the small white gear and base by pulling them upwards.
  6. Audio-Technica LP60XBT Turntable Gear Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Insert the small replacement gear first, then the large replacement gear second.
    • When replacing the smaller gear and base, be sure to feed the black ground wire through the hole in the base.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Devon Ferreira
メンバー登録日: 03/22/21
133 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S1-G8, Sinclaire Spring 2021 UMass Dartmouth, Team S1-G8, Sinclaire Spring 2021人のメンバー
UMASSD-SINCLAIRE-S21S1G8
1 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 12
過去 30 日: 37
今までの合計 1,473
