メインコンテンツにスキップ
Audio-Technica AT-LP120-USB Outer Shell Replacement
必要な工具と部品
  1. Audio-Technica AT-LP120-USB Outer Shell Replacement, Outer Shell: 手順 1、 3の画像 1 Audio-Technica AT-LP120-USB Outer Shell Replacement, Outer Shell: 手順 1、 3の画像 2 Audio-Technica AT-LP120-USB Outer Shell Replacement, Outer Shell: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the inner steel plate that spins on the turntable.
    • Carefully lift up the plate.
    • Place it near your device out of the way.
  2. Audio-Technica AT-LP120-USB Outer Shell Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the power cord in the back of the device.
  3. Audio-Technica AT-LP120-USB Outer Shell Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Ensure that the Tone Arm clamp is in place.
  4. Audio-Technica AT-LP120-USB Outer Shell Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Audio-Technica AT-LP120-USB Outer Shell Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the eight 2 mm screws holding the back casing into place.
    • Carefully remove the back casing from the device to expose the interior.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
David
メンバー登録日: 10/31/24
253 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cuesta, Team 20-3, Krynen Fall 2024 Cuesta, Team 20-3, Krynen Fall 2024人のメンバー
CUESTA-KRYNEN-F24S20G3
5 メンバー
6のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 15
今までの合計 149
