メインコンテンツにスキップ
Audio Technica ATH-AD500 Right Headphone Cable Replacement
必要な工具と部品
  1. Audio Technica ATH-AD500 Right Headphone Cable Replacement, Speaker Assembly: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the ear pads by peeling them away from the grill.
  2. Audio Technica ATH-AD500 Right Headphone Cable Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove all four 1cm screws on the inside of the headphone using a #1 Phillips head.
  3. Audio Technica ATH-AD500 Right Headphone Cable Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the speaker from the grill by pulling it out.
    • Remove the speaker carefully so you do not rip the wires out.
  4. Audio Technica ATH-AD500 Right Headphone Cable Replacement, Right Headphone Cable: 手順 4、 2の画像 1 Audio Technica ATH-AD500 Right Headphone Cable Replacement, Right Headphone Cable: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the wires by de-soldering both the red and yellow wires using the soldering iron and desoldering wick. If you need assistance, reference はんだ付けとはんだ除去の作業ガイド.
    • The areas where you soldered will be hot so let the soldered joints cool for before handling again.
  5. Audio Technica ATH-AD500 Right Headphone Cable Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Audio Technica ATH-AD500 Right Headphone Cable Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Connect the the new red and yellow wires by re-soldering the wires using the soldering iron. If you need assistance, reference はんだ付けとはんだ除去の作業ガイド.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Melanie Reis
メンバー登録日: 01/11/13
227 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 17-19, Forte Winter 2013 Cal Poly, Team 17-19, Forte Winter 2013人のメンバー
CPSU-FORTE-W13S17G19
6 メンバー
17のガイドは作成済み
3件のガイドコメント
Where can i buy a replacement cable? Cant seem to find it anywhere.
Stefan Rasmussen - 返信
Way late, but I would second information about finding a replacement cable.
Mateo Gomez - 返信
Hey guys, if any of you managed to find the correct cable I would like to know :) I want to fix my A900Xs
Erez Dahan - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 17
今までの合計 4,789
