メインコンテンツにスキップ
Audio Technica ATH-AD500 Driver Replacement
必要な工具と部品
  1. Audio Technica ATH-AD500 Driver Replacement, Speaker Assembly: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the ear pads by peeling them away from the grill.
  2. Audio Technica ATH-AD500 Driver Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove all four 1cm screws on the inside of the headphone using a #1 Phillips head.
  3. Audio Technica ATH-AD500 Driver Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the speaker from the grill by pulling it out.
    • Remove the speaker carefully so you do not rip the wires out.
  4. Audio Technica ATH-AD500 Driver Replacement, Driver: 手順 4、 1の画像 1
    • With a #0 phillips head, unscrew the three, 1 cm screws which are holding the driver (red wafer) in its bracket.
  5. Audio Technica ATH-AD500 Driver Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Pull the driver out of its bracket.
  6. Audio Technica ATH-AD500 Driver Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Audio Technica ATH-AD500 Driver Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the two wires, red and yellow, by de-soldering them from the driver using a soldering iron and desoldering wick. Reference はんだ付けとはんだ除去の作業ガイド.
    • The areas where you solder will be hot so wait until the solder joints are cool before handling the wires again.
  7. Audio Technica ATH-AD500 Driver Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Audio Technica ATH-AD500 Driver Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Connect the existing wires to the new driver by re-soldering the wires using the soldering iron.
    • Using the copper as a reference, re-solder the yellow wire to the top left solder joint and the red to the bottom left solder joint.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Nick Levy
メンバー登録日: 01/13/13
177 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 17-19, Forte Winter 2013 Cal Poly, Team 17-19, Forte Winter 2013人のメンバー
CPSU-FORTE-W13S17G19
6 メンバー
17のガイドは作成済み
2 件のコメント
where can i buy a replacement driver?
acidxgangster - 返信
You can order parts directly from PARTS@ATUS.COM
Nick Levy -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 3
過去 30 日: 43
今までの合計 10,719
