メインコンテンツにスキップ
Audi A1 Key Fob Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Audi A1 Key Fob Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Audi A1 Key Fob Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Audi A1 Key Fob Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Use a ruler or something less than or equal to 2 millimeters thick to poke through the slit at the bottom of the key fob and pry the key fob's shell open.
  2. Audi A1 Key Fob Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Audi A1 Key Fob Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Audi A1 Key Fob Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Take out the key fob shell.
  3. Audi A1 Key Fob Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Audi A1 Key Fob Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Poke a prying tool into the rectangular notch on the edge of the battery slot.
  4. Audi A1 Key Fob Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Audi A1 Key Fob Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Audi A1 Key Fob Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Gently lift out the battery.
  5. Audi A1 Key Fob Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Audi A1 Key Fob Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Put the new battery into the slot.
    • The positive pole of the battery (marked with a plus sign) should face up.
  6. Audi A1 Key Fob Battery Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Audi A1 Key Fob Battery Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Put the shell back in its original position.
    • You will hear a clicking sound when it snaps into place.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
TIANXIONG LYU
メンバー登録日: 01/11/21
175 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Northern Arizona University, Team S1-G1, Konrad Spring 2021 Northern Arizona University, Team S1-G1, Konrad Spring 2021人のメンバー
NAU-KONRAD-S21S1G1
3 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 14
過去 30 日: 128
今までの合計 3,257
