メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Atari Flashback 2 Difficulty Button Replacement
必要な工具と部品
  1. Atari Flashback 2 Difficulty Button Replacement, Difficulty Button: 手順 1、 3の画像 1 Atari Flashback 2 Difficulty Button Replacement, Difficulty Button: 手順 1、 3の画像 2 Atari Flashback 2 Difficulty Button Replacement, Difficulty Button: 手順 1、 3の画像 3
    • Using the screwdriver and the PH1 bit, unscrew the five 10.0 mm screws on the bottom of the console.
    • One screw is under the main sticker in the middle of the console.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Atari Flashback 2 Difficulty Button Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Atari Flashback 2 Difficulty Button Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Unscrew the two 10.0 mm Phillips #1 screws, and gently pull back the green circuit board.
    • Remove gently. The circuit board is connected by wire to the board. Removing the cable from the console case may allow more slack.
    • The button springs may be under compression.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Aaron Ramadan
メンバー登録日: 09/17/18
135 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Washington State, Team S1-G2, Hope Fall 2018 Washington State, Team S1-G2, Hope Fall 2018人のメンバー
WSU-HOPE-F18S1G2
4 メンバー
11のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 9
過去 30 日: 28
今までの合計 750
