メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Atari Flashback 2 Console Power Button Replacement
必要な工具と部品
  1. Atari Flashback 2 Console Power Button Replacement, Console Power Button: 手順 1、 3の画像 1 Atari Flashback 2 Console Power Button Replacement, Console Power Button: 手順 1、 3の画像 2 Atari Flashback 2 Console Power Button Replacement, Console Power Button: 手順 1、 3の画像 3
    • Using the screwdriver and PH1 bit, unscrew the five 10.0 mm screws.
    • One is under the main sticker in the middle of the console.
    FixBotに聞いてみる
  2. Atari Flashback 2 Console Power Button Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Atari Flashback 2 Console Power Button Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Atari Flashback 2 Console Power Button Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use a PH1 screwdriver to unscrew the two 9.0 mm screws on the circuit board that corresponds to the red power button.
    • Remove gently. The circuit board is connected by wire to the console. Removing the cable from the console case may allow more slack.
    • A spring may pop out.
    FixBotに聞いてみる
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Faith Julian
メンバー登録日: 09/18/18
205 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Washington State, Team S1-G2, Hope Fall 2018 Washington State, Team S1-G2, Hope Fall 2018人のメンバー
WSU-HOPE-F18S1G2
4 メンバー
11のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Hello. I just bought a used atari flashback 2 and when I turn it on it seems that the power button is a little tricky. I wiggle the button in and out and half way etc. then sometimes I can get it to turn on. Once on, the video 'pulses' on and off and a pulsing sound is noticeable. Is it just a faulty power button or is it something worse like a power regulator. I've taken it apart and all seems to be ok looking ie. no burnt fuses etc.  Can you help?  ~Brad Beachin~
bradbeachin - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 17
過去 30 日: 95
今までの合計 1,349
