メインコンテンツにスキップ
Atari 5200 Motherboard Cleaning
必要な工具と部品
  1. Atari 5200 Motherboard Cleaning, Atari 5200 Motherboard Cleaning: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip your Atari Entertainment System over to its top so you can see the bottom. You'll see seven screws holding your system together. Use a Philips #0 screwdriver to remove all seven screws.
  2. Atari 5200 Motherboard Cleaning: 手順 2、 1の画像 1
    • Flip the Atari Entertainment System back over so that you can now see the top.
    • Use your hands to gently remove the top by sliding it off.
  3. Atari 5200 Motherboard Cleaning, Access: Granted: 手順 3、 1の画像 1
    • You will now have access to the motherboard.
    • The motherboard can be cleaned with a moist paper towel.
    • Be sure the motherboard is fully dry before playing your Atari Entertainment System or you may damage it!
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
12人の作成者と共同で作成されました。
Zach Petryszyn
メンバー登録日: 09/26/14
21 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 13-1, Staggers Fall 2014 USF Tampa, Team 13-1, Staggers Fall 2014人のメンバー
USFT-STAGGERS-F14S13G1
5 メンバー
17のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 22
今までの合計 2,504
