メインコンテンツにスキップ
Atari 5200 Entertainment System Power Button Replacement
必要な工具と部品
  1. Atari 5200 Entertainment System Power Button Replacement, Entertainment System Power Button: 手順 1、 1の画像 1
    • Gently flip the Atari Entertainment System over. You'll see 7 screws holding the system together. Use a philips head screw driver to remove all seven screws.
    • Pictured above is the Atari 5200 upside down. The orange edited circles over all 7 screws.
  2. Atari 5200 Entertainment System Power Button Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Gently flip the Atari Entertainment System over to the front side. Remove the top.
  3. Atari 5200 Entertainment System Power Button Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Atari 5200 Entertainment System Power Button Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Atari 5200 Entertainment System Power Button Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • There are orange objects on the side of the system's top, pinch them.
    • If the triangles cannot be gripped, push the power button on the opposite side. This will lift the triangle to give access to easier grip.
  4. Atari 5200 Entertainment System Power Button Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Atari 5200 Entertainment System Power Button Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Atari 5200 Entertainment System Power Button Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • The Power button can now be removed/clean/replaced.
    • Be sure to keep an eye on the spring.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Alan Abelson
メンバー登録日: 09/26/14
233 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 13-1, Staggers Fall 2014 USF Tampa, Team 13-1, Staggers Fall 2014人のメンバー
USFT-STAGGERS-F14S13G1
5 メンバー
17のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 16
今までの合計 1,791
