メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Atari 5200 Controller Side Buttons Replacement
必要な工具と部品
  1. Atari 5200 Controller Side Buttons Replacement, Controller Side Buttons: 手順 1、 3の画像 1 Atari 5200 Controller Side Buttons Replacement, Controller Side Buttons: 手順 1、 3の画像 2 Atari 5200 Controller Side Buttons Replacement, Controller Side Buttons: 手順 1、 3の画像 3
    • Turn the controller over, exposing the three screws on the back. Use a 6mm screwdriver to remove these screws.
    • Carefully slide and pull the two parts of the controller shell apart, exposing the innards.
  2. Atari 5200 Controller Side Buttons Replacement, A Little Off the Sides: 手順 2、 2の画像 1 Atari 5200 Controller Side Buttons Replacement, A Little Off the Sides: 手順 2、 2の画像 2
    • Now that the top of the controller is exposed, the orange, side buttons can easily slide out.
    • Realign the buttons over the sensors/clean the sensor contacts.
    • Be careful when reassembling your buttons. Make sure the black buttons are aligned properly over the silver sensors on the flex board
    • Also, be careful to properly align the bottom of the joystick with the pots (white levers)
  3. Atari 5200 Controller Side Buttons Replacement, Reassembly Part 1: 手順 3、 2の画像 1 Atari 5200 Controller Side Buttons Replacement, Reassembly Part 1: 手順 3、 2の画像 2
    • Use a spudger to remove the top frame.
    • Take off the plate.
    • Remove the rubber buttons.
  4. Atari 5200 Controller Side Buttons Replacement, Reassembly Part 2: 手順 4、 2の画像 1 Atari 5200 Controller Side Buttons Replacement, Reassembly Part 2: 手順 4、 2の画像 2
    • Pull the circuit strip through the new space.
    • Realign the top and bottom of the controller.
  5. Atari 5200 Controller Side Buttons Replacement, Reassembly Part 3: 手順 5、 3の画像 1 Atari 5200 Controller Side Buttons Replacement, Reassembly Part 3: 手順 5、 3の画像 2 Atari 5200 Controller Side Buttons Replacement, Reassembly Part 3: 手順 5、 3の画像 3
    • Return the buttons to the top of the controller.
    • Snap the frame back into place.
    • Screw the screws.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Alan Abelson
メンバー登録日: 09/26/14
233 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 13-1, Staggers Fall 2014 USF Tampa, Team 13-1, Staggers Fall 2014人のメンバー
USFT-STAGGERS-F14S13G1
5 メンバー
17のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 11
過去 30 日: 53
今までの合計 1,382
