メインコンテンツにスキップ
Asus Zenfone 4 Max SIM Card Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus Zenfone 4 Max SIM Card Replacement, SIM Card: 手順 1、 1の画像 1
    • Locate the SIM tray on the left edge of the phone.
    • There is a small hole on the outside of the SIM tray that will be used for opening the tray.
  2. Asus Zenfone 4 Max SIM Card Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Asus Zenfone 4 Max SIM Card Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Insert a SIM card eject tool into the hole.
    • Press until the SIM tray pops out slightly from the phone.
    • Be careful not to force any object to fit into the tray's opening hole. The object should be thin enough to fit directly into the hole.
  3. Asus Zenfone 4 Max SIM Card Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Asus Zenfone 4 Max SIM Card Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Once the SIM tray has been opened, gently pull the tray completely out of the phone.
    • Lift the old SIM card out of the tray with your fingers or flip the tray upside down to make the card fall out.
  4. Asus Zenfone 4 Max SIM Card Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Finally, replace the old card with the new SIM card and close the SIM tray.
終わりに
To reassemble your device, place the SIM tray back into the tray slot
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Maegan West
メンバー登録日: 10/02/18
839 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Sam Houston State, Team S11-G6, Blackburne Fall 2018 Sam Houston State, Team S11-G6, Blackburne Fall 2018人のメンバー
SHSU-BLACKBURNE-F18S11G6
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 24
今までの合計 2,062
