メインコンテンツにスキップ
Asus Zenfone 4 Max Charging Port Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus Zenfone 4 Max Charging Port Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Asus Zenfone 4 Max Charging Port Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Using a removable head screwdriver and a T3 bit, begin by removing the two screws located on either side of the charging port.
  2. Asus Zenfone 4 Max Charging Port Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Gently wedge the opening tool between the phone and the back casing.
    • Move the opening tool up and down to pry the back off of the device.
  3. Asus Zenfone 4 Max Charging Port Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Asus Zenfone 4 Max Charging Port Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Asus Zenfone 4 Max Charging Port Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Once the back has been removed, you will need to unscrew the four screws on the bottom panel with an AT3 bit.
  4. Asus Zenfone 4 Max Charging Port Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the bottom panel.
  5. Asus Zenfone 4 Max Charging Port Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Asus Zenfone 4 Max Charging Port Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Wedge an opening tool between the battery and phone.
    • Gently pry the battery out of the device.
    • You can move the opening on either side of the battery as well as the bottom to aid in removal.
  6. Asus Zenfone 4 Max Charging Port Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the battery and replace it with the new battery.
  7. Asus Zenfone 4 Max Charging Port Replacement, Charging Port: 手順 7、 3の画像 1 Asus Zenfone 4 Max Charging Port Replacement, Charging Port: 手順 7、 3の画像 2 Asus Zenfone 4 Max Charging Port Replacement, Charging Port: 手順 7、 3の画像 3
    • Once the battery has been removed, gently wedge the metal spudger beneath the green panel.
    • Lift the panel along with the charging port out the device and replace with the new charging port.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Maegan West
メンバー登録日: 10/02/18
839 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Sam Houston State, Team S11-G6, Blackburne Fall 2018 Sam Houston State, Team S11-G6, Blackburne Fall 2018人のメンバー
SHSU-BLACKBURNE-F18S11G6
4 メンバー
10のガイドは作成済み
2 件のコメント
repair microfone asus zenfone 4 selfie pro please
John Wesley - 返信
I have managed to replace the charging port but now it shows Charging Port Temperatures Abnormalities Reminder which is loud and annoying to see every time. I also see that one of my sensors in the cpu-z program (thermal sensor pa_therm0) hitting a constant 75-84 degree centigrade and another sensor (chg_temp) hitting 65 constantly. Any help in regards to this manner?
Max Orwell - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 25
今までの合計 3,201
