メインコンテンツにスキップ
Asus Zenfone 4 Max Camera Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus Zenfone 4 Max Camera Replacement, Camera: 手順 1、 1の画像 1
    • Using a removable head screwdriver and a T4 bit, remove the screws on the base of the phone on either side of the charging port.
  2. Asus Zenfone 4 Max Camera Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Starting near either of the 4 corners of the device notice the seam of the case around the front of the device.
    • Begin using the opening tool with a moderate amount of force to wedge between the back case and the phone.
    • Gently move the tool around the edges towards each corner until the back is removed.
    • You will be able to hear the back casing pulling apart from the phone. Do not be alarmed, but work gently with the device.
  3. Asus Zenfone 4 Max Camera Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Asus Zenfone 4 Max Camera Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Using a removable head screwdriver and a PH0 bit, begin removing the panel beneath the two cameras by unscrewing the screw.
  4. Asus Zenfone 4 Max Camera Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Asus Zenfone 4 Max Camera Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Asus Zenfone 4 Max Camera Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Use the tweezers to gently pull up on the flaps beneath the two cameras.
    • Completely remove the cameras and replace with the new cameras.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Maegan West
メンバー登録日: 10/02/18
839 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Sam Houston State, Team S11-G6, Blackburne Fall 2018 Sam Houston State, Team S11-G6, Blackburne Fall 2018人のメンバー
SHSU-BLACKBURNE-F18S11G6
4 メンバー
10のガイドは作成済み
2 件のコメント
You can read T3 in the summary and T4 in the instructions: which one do I need?
patriziomaugeri - 返信
Does this fix the Zenfone 4 max camera black screen?
Roger Dufault - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 18
今までの合計 1,950
