メインコンテンツにスキップ
Asus Zenbook UX32VD Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus Zenbook UX32VD Battery Replacement, Bottom Panel: 手順 1、 3の画像 1 Asus Zenbook UX32VD Battery Replacement, Bottom Panel: 手順 1、 3の画像 2 Asus Zenbook UX32VD Battery Replacement, Bottom Panel: 手順 1、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    T5 Torx Screwdriver
    $9.99
    購入する
  2. Asus Zenbook UX32VD Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Asus Zenbook UX32VD Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Asus Zenbook UX32VD Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use a plastic opening tool to pry along the perimeter of the bottom panel until it can be easily removed.
    • Remove the bottom panel from the body of the laptop.
    • Set aside the bottom panel.
  3. Asus Zenbook UX32VD Battery Replacement, Battery: 手順 3、 2の画像 1 Asus Zenbook UX32VD Battery Replacement, Battery: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the eight 3 mm Phillips #0 screws on the bottom panel.
  4. Asus Zenbook UX32VD Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Asus Zenbook UX32VD Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Pry up each side of the flat connectors by hand or with a plastic opening tool.
    • Lift the connector straight up from its socket.
  5. Asus Zenbook UX32VD Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Asus Zenbook UX32VD Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Asus Zenbook UX32VD Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Unplug the two bundled cable connectors on each side of the battery.
    • Pull the cable away from the connector in the same direction as the individual wires are running.
    • Pull evenly on the full width of the cable so that no individual wires are overly strained.
  6. Asus Zenbook UX32VD Battery Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the battery completely.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Jenny Nguy
メンバー登録日: 09/17/15
177 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
CSU Fullerton, Team 2-2, Bruce Fall 2015 CSU Fullerton, Team 2-2, Bruce Fall 2015人のメンバー
CSUF-BRUCE-F15S2G2
4 メンバー
6のガイドは作成済み
5 件のコメント
what is the color code of the battery wiring? especially for the white and yellow
Asim Ahmed - 返信
Will this method also apply to ASUS Zenbook UX430UQ ?
Kurt Scheel - 返信
Is this the same method for ASUS Zenbook UX430UQ-GV050T ?
Kurt Scheel - 返信
this is probably odd, but can someone recommend me battery and speakers?
I did small research, have not found any speakers and found a few options with battery, but all of them looks suspicious, some comments like - dead after 1 year and etc...
Regards
Nikolay Em - 返信
Why would you replace the speakers? I don't ever understand, why would you unplug the speakers (as it's done in these instructions)? They are just taped on side of the battery, once you lift up the battery a little bit, you can take the speakers off from the battery pack and leave them on their place while replacing the battery.
Touko Korpela - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 39
今までの合計 17,684
