メインコンテンツにスキップ
Asus Zenbook UX31E SSD Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus Zenbook UX31E SSD Replacement, Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Using a T4 Torx screwdriver, remove the ten screws at the marked locations.
    • Place the screws into a container as to not lose them.
  2. Asus Zenbook UX31E SSD Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Carefully slide your iFixit Opening Tool between the back panel.
    • Lift the back plate of your ASUS ZenBook UX31E, and place it to the side.
  3. Asus Zenbook UX31E SSD Replacement, SSD: 手順 3、 1の画像 1
    • Attach your Anti-Static Wrist Wrap to something metal as to not shock your system.
    • Peel back the warranty sticker to reveal the screw under it.
    • Using your Phillips #00 Precision Screwdriver, unscrew the screw that you just revealed.
  4. Asus Zenbook UX31E SSD Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Asus Zenbook UX31E SSD Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Using your hand, pull the SSD out from its slot.
終わりに
7 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Charles Jackson
メンバー登録日: 02/02/17
668 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UW Tacoma, Team 1-2, Rose Winter 2017 UW Tacoma, Team 1-2, Rose Winter 2017人のメンバー
UWT-ROSE-W17S1G2
4 メンバー
9のガイドは作成済み
コメント 1 件
Vorrei fare una precisazione, l’SSD che monta questo laptop ha un attacco XM11, oramai non si usa più, pertanto è vero che possiamo sostituirlo ma dobbiamo aver cura di prendere un SSD M2 (2280) e un adattatore, io ho trovato su Amazon questo https://www.amazon.it/gp/product/B00XJRQ...
e ho preso come SSD un Crucial MX500 CT1000MX500SSD4 SSD Interno, 1 TB, 3D NAND, SATA, M.2 (2280)
Davide Bortot - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 19
過去 30 日: 64
今までの合計 12,113
