メインコンテンツにスキップ
Asus Zenbook UX31E Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus Zenbook UX31E Fan Replacement, Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Using a T4 Torx screwdriver, remove the ten screws at the marked locations.
    • Place the screws into a container as to not lose them.
  2. Asus Zenbook UX31E Fan Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Carefully slide your iFixit Opening Tool between the back panel.
    • Lift the back plate of your ASUS ZenBook UX31E, and place it to the side.
  3. Asus Zenbook UX31E Fan Replacement, Fan: 手順 3、 2の画像 1 Asus Zenbook UX31E Fan Replacement, Fan: 手順 3、 2の画像 2
    • Disconnect the ribbon between the IO and the motherboard on both sides.
  4. Asus Zenbook UX31E Fan Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Disconnect the fan connector from the motherboard.
    • Pull up the clips on the ribbon connectors.
  5. Asus Zenbook UX31E Fan Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Asus Zenbook UX31E Fan Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Unscrew the two screws that are across each other.
  6. Asus Zenbook UX31E Fan Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Asus Zenbook UX31E Fan Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Using a plastic opening tool, lift the fan off of the laptop.
    • You can now use your hands and carefully pull the fan off the laptop.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Sinh
メンバー登録日: 02/01/17
101 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UW Tacoma, Team 1-2, Rose Winter 2017 UW Tacoma, Team 1-2, Rose Winter 2017人のメンバー
UWT-ROSE-W17S1G2
4 メンバー
9のガイドは作成済み
コメント 1 件
This guide does not explain how to replace the fan, but how to remove the fan.
How do you insert a new fan? (Specifically, how do you remove the fan from the component of which it is a part?)
Thank you in advance.
Albert - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 13
今までの合計 1,725
