メインコンテンツにスキップ
Asus Zenbook UX31E Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus Zenbook UX31E Battery Replacement, Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Using a T4 Torx screwdriver, remove the ten screws at the marked locations.
    • Place the screws into a container as to not lose them.
  2. Asus Zenbook UX31E Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Carefully slide your iFixit Opening Tool between the back panel.
    • Lift the back plate of your ASUS ZenBook UX31E, and place it to the side.
  3. Asus Zenbook UX31E Battery Replacement, Battery: 手順 3、 2の画像 1 Asus Zenbook UX31E Battery Replacement, Battery: 手順 3、 2の画像 2
    • Disconnect the battery from the motherboard by gently pulling up and down on the connector.
  4. Asus Zenbook UX31E Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Asus Zenbook UX31E Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Using the Phillips #00 screwdriver, remove the screws from the middle and the two corners of the battery.
  5. Asus Zenbook UX31E Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Asus Zenbook UX31E Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the battery. (Picture-1)
    • Picture of what the battery looks like.(Picture-2)
終わりに
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Hersi Dahir
メンバー登録日: 02/02/17
203 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UW Tacoma, Team 1-2, Rose Winter 2017 UW Tacoma, Team 1-2, Rose Winter 2017人のメンバー
UWT-ROSE-W17S1G2
4 メンバー
9のガイドは作成済み
2 件のコメント
Thanks for the easy to understand guide. Cheers!
Rahul Kashelani - 返信
Thanks for the guideline it easy to understand and easy to follow. Thanks again!
fiddyfadhlina - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 12
過去 30 日: 52
今までの合計 7,819
