メインコンテンツにスキップ
Asus Zenbook UX31A Wi-Fi Card Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus Zenbook UX31A Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: 手順 1、 2の画像 1 Asus Zenbook UX31A Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: 手順 1、 2の画像 2
    • Use a T6 screwdriver to remove the ten 6 mm case screws.
    • The two screws adjacent to the device serial number stamps are longer than the others. These two screws run about 11 mm long.
  2. Asus Zenbook UX31A Wi-Fi Card Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Asus Zenbook UX31A Wi-Fi Card Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the two 6 mm screws that secure the Wi-Fi card.
    • Wires are loose and easy to disconnect.
  3. Asus Zenbook UX31A Wi-Fi Card Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Gently pull the the Wi-Fi card from the motherboard.
    • Disconnect the white and black wire by gently pulling each one up.
    • They can be a little tricky to put back on so take your time and be gentle.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Sherwin
メンバー登録日: 03/22/22
209 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 7-1, Sinclaire Spring 2022 UMass Dartmouth, Team 7-1, Sinclaire Spring 2022人のメンバー
UMASSD-SINCLAIRE-S22S7G1
5 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 18
今までの合計 279
