メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Asus Zenbook UX31A Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus Zenbook UX31A Fan Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Asus Zenbook UX31A Fan Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Use a T6 screwdriver to remove the ten 6 mm case screws.
    • The two screws adjacent to the device serial number stamps are longer than the others. These two screws run about 11 mm long.
    • Remove the back cover from the laptop.
    • DO NOT BEND OR PUNCTURE THE BATTERY: Puncturing the battery can result in injury since the battery can catch fire or explode when exposed directly to oxygen
    FixBotに聞いてみる
  2. Asus Zenbook UX31A Fan Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the three 7 mm screws that secure the battery.
    FixBotに聞いてみる
  3. Asus Zenbook UX31A Fan Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Unplug the bundled battery connector from the motherboard by gently pulling the cable up.
    • Make sure you pull the connector directly upwards or you could damage the connector
    FixBotに聞いてみる
  4. Asus Zenbook UX31A Fan Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the battery from the laptop by lifting it up and out.
    FixBotに聞いてみる
  5. Asus Zenbook UX31A Fan Replacement, Fan: 手順 5、 2の画像 1 Asus Zenbook UX31A Fan Replacement, Fan: 手順 5、 2の画像 2
    • Unclip both ZIF connector tabs by lifting the black tab up and away from the connector.
    • Remove the bridge connector.
    FixBotに聞いてみる
  6. Asus Zenbook UX31A Fan Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Asus Zenbook UX31A Fan Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Asus Zenbook UX31A Fan Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove all seven 6 mm screws that secure the fan and heatsink.
    FixBotに聞いてみる
  7. Asus Zenbook UX31A Fan Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Asus Zenbook UX31A Fan Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Disconnect the fan connector by pulling on it horizontally until it disconnects.
    • Remove the fan.
    FixBotに聞いてみる
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Brendan Walsh
メンバー登録日: 03/22/22
230 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 7-1, Sinclaire Spring 2022 UMass Dartmouth, Team 7-1, Sinclaire Spring 2022人のメンバー
UMASSD-SINCLAIRE-S22S7G1
5 メンバー
8のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 48
今までの合計 905
