メインコンテンツにスキップ
Asus Zenbook UX31A Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus Zenbook UX31A Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Asus Zenbook UX31A Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Use a T6 screwdriver to remove the ten 6 mm case screws.
    • The two screws adjacent to the device serial number stamps are longer than the others. These two screws run about 11 mm long.
    • Remove the back cover from the laptop.
    • DO NOT BEND OR PUNCTURE THE BATTERY: Puncturing the battery can result in injury since the battery can catch fire or explode when exposed directly to oxygen
  2. Asus Zenbook UX31A Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the three 7 mm screws that secure the battery.
  3. Asus Zenbook UX31A Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Unplug the bundled battery connector from the motherboard by gently pulling the cable up.
    • Make sure you pull the connector directly upwards or you could damage the connector
  4. Asus Zenbook UX31A Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the battery from the laptop by lifting it up and out.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Christopoher Orser
メンバー登録日: 03/22/22
294 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 7-1, Sinclaire Spring 2022 UMass Dartmouth, Team 7-1, Sinclaire Spring 2022人のメンバー
UMASSD-SINCLAIRE-S22S7G1
5 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 9
過去 30 日: 33
今までの合計 933
