メインコンテンツにスキップ
Asus Zenbook UX303L Trackpad Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus Zenbook UX303L Trackpad Replacement, Trackpad: 手順 1、 1の画像 1
    • Make sure the device is turned off and disconnected from the battery charger.
  2. Asus Zenbook UX303L Trackpad Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Asus Zenbook UX303L Trackpad Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Asus Zenbook UX303L Trackpad Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove all nine screws from the bottom of the device using a T5 screwdriver.
    • Carefully remove the bottom cover.
  3. Asus Zenbook UX303L Trackpad Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove five Phillips #1 screws from the battery pack.
  4. Asus Zenbook UX303L Trackpad Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Asus Zenbook UX303L Trackpad Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Asus Zenbook UX303L Trackpad Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Unhook the red, black, and white coiled switch.
    • Detach the positive and negative red, black, yellow, and white switch from the motherboard.
    • Unhook the black and white coiled wire from the top of the battery pack.
  5. Asus Zenbook UX303L Trackpad Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Asus Zenbook UX303L Trackpad Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Asus Zenbook UX303L Trackpad Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove the three screws connecting the SSD to the motherboard.
    • Gently lift and pull out the SSD.
  6. Asus Zenbook UX303L Trackpad Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Asus Zenbook UX303L Trackpad Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Asus Zenbook UX303L Trackpad Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Remove the screw attaching the cooling fan to the motherboard.
    • Lift and remove the cooling fan.
  7. Asus Zenbook UX303L Trackpad Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Asus Zenbook UX303L Trackpad Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Remove the four Phillips #1 screws attached to the black covered copper bar next to the cooling fan.
    • Gently lift and remove the copper bar.
  8. Asus Zenbook UX303L Trackpad Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Asus Zenbook UX303L Trackpad Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Asus Zenbook UX303L Trackpad Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Remove the silver tape to reveal the fourth screw on the motherboard.
    • Detach the motherboard by removing the four Phillips #1 screws.
    • Detach the white wire connecting the motherboard by lifting the black flap and pulling it out.
  9. Asus Zenbook UX303L Trackpad Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • By using ESD-safe tweezers, remove the gray colored wire.
    • Remove the white wire using tweezers.
    • Remove the blue colored wire by lifting the black flap and pulling the blue flap out.
  10. Asus Zenbook UX303L Trackpad Replacement: 手順 10、 3の画像 1 Asus Zenbook UX303L Trackpad Replacement: 手順 10、 3の画像 2 Asus Zenbook UX303L Trackpad Replacement: 手順 10、 3の画像 3
    • Remove the white wire with the blue ends by lifting the black flap with tweezers and gently pulling out.
    • Gently remove the silver tape using tweezers.
    • Remove the Phillips #1 screws.
  11. Asus Zenbook UX303L Trackpad Replacement: 手順 11、 2の画像 1 Asus Zenbook UX303L Trackpad Replacement: 手順 11、 2の画像 2
    • Place the plastic opening tools under the trackpad.
    • Gently pull out and remove the trackpad.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Fredis Benitez
メンバー登録日: 10/13/15
259 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Sam Houston State, Team 1-3, Blackburne Fall 2015 Sam Houston State, Team 1-3, Blackburne Fall 2015人のメンバー
SHSU-BLACKBURNE-F15S1G3
3 メンバー
4のガイドは作成済み
コメント 1 件
This laptop comes with a very bad trackpad, it has very low resolution. Do you think it can be updated?
eduugr - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 25
今までの合計 5,953
