メインコンテンツにスキップ
Asus Zenbook UX303L Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus Zenbook UX303L Speaker Replacement, Speaker: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the eight 3mm screws using the T5 Torx Screwdriver.
    • Remove the 8mm screw using the T5 Torx Screwdriver.
  2. Asus Zenbook UX303L Speaker Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Carefully remove the back plate from the laptop and located the battery and speakers towards the top.
  3. Asus Zenbook UX303L Speaker Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the four 4mm screws using the Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the single 6mm screw using the Phillips #0 screwdriver.
  4. Asus Zenbook UX303L Speaker Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Using your finger, gently lift upwards to remove the connection clip from the motherboard.
  5. Asus Zenbook UX303L Speaker Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Gently pull the speaker connection clip outwards to remove it.
  6. Asus Zenbook UX303L Speaker Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Carefully remove the speaker wires that are tucked underneath the tabs located at the edge of the laptop case.
    • Gently remove the battery from the laptop, the defective speakers should be glued with adhesive to the battery.
  7. Asus Zenbook UX303L Speaker Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Carefully peel away the defective speakers from the battery.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Ryan Snow
メンバー登録日: 04/01/19
202 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
IUPUI, Team S1-G6, Harley Spring 2019 IUPUI, Team S1-G6, Harley Spring 2019人のメンバー
IUPUI-HARLEY-S19S1G6
3 メンバー
7のガイドは作成済み
コメント 1 件
Is the Asus UX303L same as U303L?
Michael Wolf - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 29
今までの合計 1,795
