メインコンテンツにスキップ
Asus Zenbook UX303L RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus Zenbook UX303L RAM Replacement, RAM: 手順 1、 1の画像 1
    • Prior to installing RAM, it's good practice to ground yourself to avoid static discharge from damaging the internal components of the computer.
    • Avoid wearing static prone clothing or standing on carpet during the RAM replacement.
  2. Asus Zenbook UX303L RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Asus Zenbook UX303L RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Unscrew the eight 3 mm long screws on the bottom of the laptop along the parameter using a T5 Torx screwdriver.
    • Unscrew the one 8 mm long screw at the bottom of the laptop panel using a T5 Torx screwdriver.
    • Once all screws have been removed, carefully lift the bottom panel to reveal the RAM.
  3. Asus Zenbook UX303L RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Asus Zenbook UX303L RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Asus Zenbook UX303L RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Carefully pull apart the two clasps circled in red so that the RAM stick pops up.
    • Remove the stick of RAM from the SO-DIMM slot by gripping the edges of the RAM.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Evan Parker
メンバー登録日: 04/01/19
133 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
IUPUI, Team S1-G6, Harley Spring 2019 IUPUI, Team S1-G6, Harley Spring 2019人のメンバー
IUPUI-HARLEY-S19S1G6
3 メンバー
7のガイドは作成済み
コメント 1 件
This is incomplete. There are two screws more hidden behind the rubber support points (on the hinges side) of the computer.
And you need some adhesive to fix this rubber squares in place after you fix the lid in place.
Ochirosi Paul - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 10
過去 30 日: 55
今までの合計 3,526
