メインコンテンツにスキップ
Asus Zenbook UX303L Cooling Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus Zenbook UX303L Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: 手順 1、 1の画像 1
    • Make sure the device is turned off and disconnected from the battery charger.
  2. Asus Zenbook UX303L Cooling Fan Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Asus Zenbook UX303L Cooling Fan Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Asus Zenbook UX303L Cooling Fan Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the rubber pads closer to the air vents and remove the two screws using a P0 screwdriver.
    • Remove all the nine screws from the bottom of the device using a T5 screwdriver.
    • Carefully remove the bottom cover.
  3. Asus Zenbook UX303L Cooling Fan Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Asus Zenbook UX303L Cooling Fan Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Pull on the black flap to lift the LVDS cable next to the cooling fan.
  4. Asus Zenbook UX303L Cooling Fan Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Asus Zenbook UX303L Cooling Fan Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Asus Zenbook UX303L Cooling Fan Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the three screws from the hinges using a PH-1 screwdriver.
    • Open the device at a 90 degree angle to free the hinges.
  5. Asus Zenbook UX303L Cooling Fan Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Asus Zenbook UX303L Cooling Fan Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Asus Zenbook UX303L Cooling Fan Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove the screws attached to the cooling fan with a PH-1 screwdriver.
    • Disconnect the wire attaching the cooling fan to the motherboard.
  6. Asus Zenbook UX303L Cooling Fan Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Asus Zenbook UX303L Cooling Fan Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Gently lift and slide the cooling fan out.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Bianka Castaneda
メンバー登録日: 10/13/15
469 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Sam Houston State, Team 1-3, Blackburne Fall 2015 Sam Houston State, Team 1-3, Blackburne Fall 2015人のメンバー
SHSU-BLACKBURNE-F15S1G3
3 メンバー
4のガイドは作成済み
3 件のコメント
After the 6 step Would i then just remove the dust on the cooling fan and reassemble after that? or replace the fan as a whole
Sean Gerald Wong - 返信
I wish you guys had included the part number for the cooling fan.
mhyson - 返信
I think that it is important to recommend to remove the battery first, otherwise there is a risk of short...
Don't ask me how I know... :-(
Nmariotti - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 12
今までの合計 6,095
