メインコンテンツにスキップ
Asus Zenbook UX21e Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus Zenbook UX21e Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Asus Zenbook UX21e Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Asus Zenbook UX21e Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Using a T4 Torx screwdriver, unscrew the ten screws lining the bottom cover. Then, proceed to remove the bottom cover by sliding it out parallel toward the back of the computer.
    • There are two length of screws. Eight screws are 3mm and two are 5mm. The two 5mm screws always go into the two center holes along the back edge.
  2. Asus Zenbook UX21e Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Asus Zenbook UX21e Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Asus Zenbook UX21e Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Using an iFixit opening tool and your other hand, gently lift the connector up from the tape wrapped around the connector wires and pry the connector from the motherboard.
  3. Asus Zenbook UX21e Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the battery by unscrewing the five 3mm screws using a Phillips #1 screwdriver.
    • One at each corner and one in the center.
  4. Asus Zenbook UX21e Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Asus Zenbook UX21e Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Lift the battery directly up and remove it from the device.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Zachary Eslick
メンバー登録日: 04/23/18
756 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S22-G1, Maness Spring 2018 Cal Poly, Team S22-G1, Maness Spring 2018人のメンバー
CPSU-MANESS-S18S22G1
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 21
今までの合計 4,044
