メインコンテンツにスキップ
Asus ZenFone 2 Laser ZE550KL Display Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus ZenFone 2 Laser ZE550KL  Display Replacement, Rimozione sim e batteria: 手順 1、 1の画像 1
    • Rimuovere la cover posteriore
    • scollegare la batteria
    • rimuovere sim card e microSD
  2. Asus ZenFone 2 Laser ZE550KL  Display Replacement, Rimuovere le viti: 手順 2、 1の画像 1
    • svitare le 15 viti
  3. Asus ZenFone 2 Laser ZE550KL  Display Replacement, Cover posteriore interna: 手順 3、 2の画像 1 Asus ZenFone 2 Laser ZE550KL  Display Replacement, Cover posteriore interna: 手順 3、 2の画像 2
    • rimuovere la protezione in plastica con dei plettri facendo attenzione a non rompere i gancini che la tengono in posizione
  4. Asus ZenFone 2 Laser ZE550KL  Display Replacement, Flat cable display: 手順 4、 3の画像 1 Asus ZenFone 2 Laser ZE550KL  Display Replacement, Flat cable display: 手順 4、 3の画像 2 Asus ZenFone 2 Laser ZE550KL  Display Replacement, Flat cable display: 手順 4、 3の画像 3
    • scollegare i due flat sollevando il fermo bianco
    • scollegare la fotocamera
  5. Asus ZenFone 2 Laser ZE550KL  Display Replacement, Altoparlante posteriore: 手順 5、 2の画像 1 Asus ZenFone 2 Laser ZE550KL  Display Replacement, Altoparlante posteriore: 手順 5、 2の画像 2
    • con l'aiuto di uno spudger rimuovere l'altoparlante posteriore
  6. Asus ZenFone 2 Laser ZE550KL  Display Replacement, scheda madre: 手順 6、 3の画像 1 Asus ZenFone 2 Laser ZE550KL  Display Replacement, scheda madre: 手順 6、 3の画像 2 Asus ZenFone 2 Laser ZE550KL  Display Replacement, scheda madre: 手順 6、 3の画像 3
    • partendo dal basso sollevare la scheda madre
  7. Asus ZenFone 2 Laser ZE550KL  Display Replacement, Frame Assembly: 手順 7、 3の画像 1 Asus ZenFone 2 Laser ZE550KL  Display Replacement, Frame Assembly: 手順 7、 3の画像 2 Asus ZenFone 2 Laser ZE550KL  Display Replacement, Frame Assembly: 手順 7、 3の画像 3
    • Logic board
  8. Asus ZenFone 2 Laser ZE550KL  Display Replacement, Touchscreen driver: 手順 8、 3の画像 1 Asus ZenFone 2 Laser ZE550KL  Display Replacement, Touchscreen driver: 手順 8、 3の画像 2 Asus ZenFone 2 Laser ZE550KL  Display Replacement, Touchscreen driver: 手順 8、 3の画像 3
    • scollare il driver del touchscreen per poter rimuovere lo schermo
  9. Asus ZenFone 2 Laser ZE550KL  Display Replacement, Rimozione dello schermo: 手順 9、 3の画像 1 Asus ZenFone 2 Laser ZE550KL  Display Replacement, Rimozione dello schermo: 手順 9、 3の画像 2 Asus ZenFone 2 Laser ZE550KL  Display Replacement, Rimozione dello schermo: 手順 9、 3の画像 3
    • con l'aiuto di un phon ad aria calda o un iOpener rimuovere lo schermo dal frame del telefono
  10. Asus ZenFone 2 Laser ZE550KL  Display Replacement, Preparazione del nuovo schermo: 手順 10、 3の画像 1 Asus ZenFone 2 Laser ZE550KL  Display Replacement, Preparazione del nuovo schermo: 手順 10、 3の画像 2 Asus ZenFone 2 Laser ZE550KL  Display Replacement, Preparazione del nuovo schermo: 手順 10、 3の画像 3
    • Rimuovere i residui di colla sul perimetro del frame
    • incollare il flat del display in posizione
  11. Asus ZenFone 2 Laser ZE550KL  Display Replacement, incollaggio schermo: 手順 11、 3の画像 1 Asus ZenFone 2 Laser ZE550KL  Display Replacement, incollaggio schermo: 手順 11、 3の画像 2 Asus ZenFone 2 Laser ZE550KL  Display Replacement, incollaggio schermo: 手順 11、 3の画像 3
    • applicare il biadesivo al frame
  12. Asus ZenFone 2 Laser ZE550KL  Display Replacement, nuovo schermo: 手順 12、 3の画像 1 Asus ZenFone 2 Laser ZE550KL  Display Replacement, nuovo schermo: 手順 12、 3の画像 2 Asus ZenFone 2 Laser ZE550KL  Display Replacement, nuovo schermo: 手順 12、 3の画像 3
    • Prima di installare il nuovo schermo riposizionare la guarnizione antipolvere della fotocamera anteriore
    • Inserire il nuovo schermo in posizione facendo passare i flat nelle apposite scanalature
  13. Asus ZenFone 2 Laser ZE550KL  Display Replacement, Riassemblaggio: 手順 13、 3の画像 1 Asus ZenFone 2 Laser ZE550KL  Display Replacement, Riassemblaggio: 手順 13、 3の画像 2 Asus ZenFone 2 Laser ZE550KL  Display Replacement, Riassemblaggio: 手順 13、 3の画像 3
    • Rimontare la scheda logica
終わりに
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
gwsLabs
メンバー登録日: 12/23/16
457 ポイント
2のガイドは作成済み
コメント 1 件
Just had my cracked LCD replaced. Everything was working fine before the replacement but after that, a third of a centimeter and all the subkeys (Back, Home, Recent keys) we rented working. The tech tried to checkout the fitting but it still didn't work. Had to install an assistive key app to be able to use the phone. He told me to go back on Thursday to replace the LCD with a different one cuz this last unit they had might be defective. Could it be a screen seating problem or an issue related to glue remnants or excess adhesive?
CJ Ogasawara - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 3
過去 30 日: 16
今までの合計 4,861
