メインコンテンツにスキップ
はじめに
Delinea ciò che stai per insegnare a fare.
  1. Rimuovere la cover posteriore
    • Rimuovere la cover posteriore
    • scollegare la batteria
    • rimuovere sim card e microSD
  2. svitare le 15 viti
    • svitare le 15 viti
  3. rimuovere la protezione in plastica con dei plettri facendo attenzione a non rompere i gancini che la tengono in posizione rimuovere la protezione in plastica con dei plettri facendo attenzione a non rompere i gancini che la tengono in posizione
    • rimuovere la protezione in plastica con dei plettri facendo attenzione a non rompere i gancini che la tengono in posizione
  4. scollegare i due flat sollevando il fermo bianco scollegare la fotocamera scollegare la fotocamera
    • scollegare i due flat sollevando il fermo bianco
    • scollegare la fotocamera
  5. con l'aiuto di uno spudger rimuovere l'altoparlante posteriore con l'aiuto di uno spudger rimuovere l'altoparlante posteriore
    • con l'aiuto di uno spudger rimuovere l'altoparlante posteriore
  6. partendo dal basso sollevare la scheda madre partendo dal basso sollevare la scheda madre partendo dal basso sollevare la scheda madre
    • partendo dal basso sollevare la scheda madre
  7. Logic board Logic board Logic board
    • Logic board
  8. scollare il driver del touchscreen per poter rimuovere lo schermo scollare il driver del touchscreen per poter rimuovere lo schermo scollare il driver del touchscreen per poter rimuovere lo schermo
    • scollare il driver del touchscreen per poter rimuovere lo schermo
  9. con l'aiuto di un phon ad aria calda o un iOpener rimuovere lo schermo dal frame del telefono con l'aiuto di un phon ad aria calda o un iOpener rimuovere lo schermo dal frame del telefono con l'aiuto di un phon ad aria calda o un iOpener rimuovere lo schermo dal frame del telefono
    • con l'aiuto di un phon ad aria calda o un iOpener rimuovere lo schermo dal frame del telefono
  10. Rimuovere i residui di colla sul perimetro del frame incollare il flat del display in posizione incollare il flat del display in posizione
    • Rimuovere i residui di colla sul perimetro del frame
    • incollare il flat del display in posizione
  11. applicare il biadesivo al frame applicare il biadesivo al frame applicare il biadesivo al frame
    • applicare il biadesivo al frame
  12. Prima di installare il nuovo schermo riposizionare la guarnizione antipolvere della fotocamera anteriore Inserire il nuovo schermo in posizione facendo passare i flat nelle apposite scanalature Inserire il nuovo schermo in posizione facendo passare i flat nelle apposite scanalature
    • Prima di installare il nuovo schermo riposizionare la guarnizione antipolvere della fotocamera anteriore
    • Inserire il nuovo schermo in posizione facendo passare i flat nelle apposite scanalature
  13. Rimontare la scheda logica Rimontare la scheda logica Rimontare la scheda logica
    • Rimontare la scheda logica
終わりに
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
2 の人々がこのガイドを完成させました。
gwsLabs
メンバー登録日: 2016年12月23日
427 ポイント
2のガイドは作成済み
コメント1件
Just had my cracked LCD replaced. Everything was working fine before the replacement but after that, a third of a centimeter and all the subkeys (Back, Home, Recent keys) we rented working. The tech tried to checkout the fitting but it still didn't work. Had to install an assistive key app to be able to use the phone. He told me to go back on Thursday to replace the LCD with a different one cuz this last unit they had might be defective. Could it be a screen seating problem or an issue related to glue remnants or excess adhesive?
CJ Ogasawara - 返信
コメントを追加
統計データを表示:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 29
今までの合計 4,154
