メインコンテンツにスキップ
Asus ZenFone 2 Laser Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus ZenFone 2 Laser Speaker Replacement, Speaker: 手順 1、 3の画像 1 Asus ZenFone 2 Laser Speaker Replacement, Speaker: 手順 1、 3の画像 2 Asus ZenFone 2 Laser Speaker Replacement, Speaker: 手順 1、 3の画像 3
    • Press and hold the power button until the menu appears with the option to power off.
    • If the power button is not working, proceed to step 2 and 3 to manually force shutdown the device.
  2. Asus ZenFone 2 Laser Speaker Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Asus ZenFone 2 Laser Speaker Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Asus ZenFone 2 Laser Speaker Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • On the lower right-hand side of the device, locate the notch and insert your finger nail to loosen the rear panel.
    • Continue to slide your finger around the seam to completely remove the rear cover.
  3. Asus ZenFone 2 Laser Speaker Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Asus ZenFone 2 Laser Speaker Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Asus ZenFone 2 Laser Speaker Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the sim card(s) and microSD card if installed.
    • Using your fingernail or spudger, remove the battery from the phone.
  4. Asus ZenFone 2 Laser Speaker Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Asus ZenFone 2 Laser Speaker Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Unscrew and remove the ten 2.5mm Phillips #00 screws.
    • Unscrew and remove the two 5.5mm Phillips #00 screws.
  5. Asus ZenFone 2 Laser Speaker Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Asus ZenFone 2 Laser Speaker Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Asus ZenFone 2 Laser Speaker Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Grab the lower portion of the frame and lift up to remove it.
    • If the gasket around the camera lens falls out, simply put it back around the camera.
  6. Asus ZenFone 2 Laser Speaker Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Asus ZenFone 2 Laser Speaker Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Use a spudger or other tool to gently lift up one side of the speaker. Continue lifting until the speaker is detached from the phone.
    • Ensure correct alignment of the speaker contacts to the pin on the circuit board.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Ang Heng
メンバー登録日: 01/17/22
133 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
York University, Team 2-23, O'Regan Winter 2022 York University, Team 2-23, O'Regan Winter 2022人のメンバー
YORK-O'REGAN-W22S2G23
1 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 12
今までの合計 333
