メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Asus ZenFone 2 Laserのディスプレイ交換
閲覧: 1.8万
統計データ:
過去24時間:
4
過去7日:
29
過去30日:
117
今までの合計
18,440
コメント: 10
手順に関する1件のコメント, 9件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 19
19人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 2
2人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 35 - 45 分
難易度: 中レベル
コミュニティメンバーによる寄稿ガイド
iFixitコミュニティーの素晴らしいメンバーがこのガイドを作成しました。iFixitスタッフによって作成されたものではありません。
はじめに
手順 1 に進む ↓
ZenFone 2 Laserのスクリーンが割れてしまいましたか?心配はいりません。この修理ガイドの手順に従えば、問題なく修理できます。
必要な工具と部品
パーツ
ツール
    1. Asus ZenFone 2 Laserのディスプレイ交換, リアカバーの取り外し: 手順 1、 2の画像 1 Asus ZenFone 2 Laserのディスプレイ交換, リアカバーの取り外し: 手順 1、 2の画像 2
      • リアカバー右側の隙間にスパッジャーか爪を差し込み、本体をケースから分離します。
      • プラスチックのクリップで固定されていますが、取り外しはそれほど難しくありません。
      • 注意: 画像1のようにケースを曲げないでください。過度に曲げると破損する恐れがあります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Asus ZenFone 2 Laserのディスプレイ交換, SIMカードとSDカードの取り外し: 手順 2、 1の画像 1
      • SIMカードとSDカード(該当する場合)をスライドさせて取り外します
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Asus ZenFone 2 Laserのディスプレイ交換, バッテリーの取り外し: 手順 3、 1の画像 1
      • スパッジャーを下部から差し込み、バッテリーを取り外します。
      • バッテリーが損傷すると発火や爆発の恐れがあるため、取り扱いには十分に注意してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Asus ZenFone 2 Laserのディスプレイ交換: 手順 4、 1の画像 1
      • 電話機からプラスネジを12本外す。
      • 画像には8本しか写っていないが、底部にも4本ある。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Asus ZenFone 2 Laserのディスプレイ交換, プラスチックカバーの取り外し: 手順 5、 3の画像 1 Asus ZenFone 2 Laserのディスプレイ交換, プラスチックカバーの取り外し: 手順 5、 3の画像 2 Asus ZenFone 2 Laserのディスプレイ交換, プラスチックカバーの取り外し: 手順 5、 3の画像 3
      • ネジをすべて外してから、プラスチックカバーを取り外します。比較的小さな力で外れるはずです。
      • ゴム製のカメラパーツが外れてしまった場合は、リアカメラが収まる四角い場所に配置し直してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Asus ZenFone 2 Laserのディスプレイ交換, ディスプレイのフレックスケーブルの取り外し: 手順 6、 2の画像 1 Asus ZenFone 2 Laserのディスプレイ交換, ディスプレイのフレックスケーブルの取り外し: 手順 6、 2の画像 2
      • スパッジャーを使って白い「ドア」を跳ね上げ、ピンセットを使ってコネクタを引き抜きます。
      • メインボードを損傷しないよう注意してください。もし損傷させてしまった場合は、新しい端末を購入することをお勧めします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Asus ZenFone 2 Laserのディスプレイ交換, スピーカーの取り外し: 手順 7、 1の画像 1
      • スパッジャーを使用してスピーカーをこじ開けます。スピーカーは少量の接着剤でケースに固定されています。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Asus ZenFone 2 Laserのディスプレイ交換, 振動モーターの移動: 手順 8、 1の画像 1
      • プラスチック製ハウジングから振動モーターを持ち上げます。
      • 振動モーターはロジックボードにハンダ付けされているため、完全に外さないでください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. Asus ZenFone 2 Laserのディスプレイ交換, ロジックボードの取り外し: 手順 9、 3の画像 1 Asus ZenFone 2 Laserのディスプレイ交換, ロジックボードの取り外し: 手順 9、 3の画像 2 Asus ZenFone 2 Laserのディスプレイ交換, ロジックボードの取り外し: 手順 9、 3の画像 3
      • ロジックボードを固定している2つのプラスチック製クリップがあります。片方を横にずらし、ロジックボードをつかんで引き抜きます。
      • 右側に伸びてmicro-USBポートまで続いている細い部分を含め、ロジックボード全体をつかむようにします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. Asus ZenFone 2 Laserのディスプレイ交換, プラスチック製ベゼルを外す: 手順 10、 1の画像 1
      • 新しいディスプレイにプラスチック製ベゼルが含まれている場合は、ここで作業を終了し、すべての部品の移植を開始できます。含まれていない場合は、続けて作業を行ってください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. Asus ZenFone 2 Laserのディスプレイ交換, ガラス製ディスプレイの取り外し: 手順 11、 1の画像 1
      • スパッジャー(iSesamoなど)をディスプレイの右上端に差し込みます。ガラスとプラスチック製ベゼルの間にスライドさせてください。
      • ディスプレイの上端には強力なディスプレイ用接着剤が使用されています。
      • 差し込んだスパッジャーをギターピックに持ち替え、隙間を保持します。
      • ただし、上部スピーカーとリアカメラの穴の間にディスプレイとロジックボード/基板を接続するケーブルがあるため、スパッジャーの差し込みには注意してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    12. Asus ZenFone 2 Laserのディスプレイ交換, ガラスディスプレイの取り外し(続き): 手順 12、 1の画像 1
      • スパッジャー(またはiSesamo)をのこぎりのように動かし、ディスプレイの右側を少しずつ進めます。ツールをLCDの下に差し込むようにし、LCD自体を傷つけないように注意してください。
      • 写真では、最初iSesamoをLCDに差し込んでしまったため、右側に損傷が生じています。修正後の画像では、ギターピックがLCDの下に入っている状態です。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    13. Asus ZenFone 2 Laserのディスプレイ交換, ガラスディスプレイの取り外しを続ける: 手順 13、 1の画像 1
      • 使用しているツールがLCDの上ではなく下にあることを確認してください。写真のツールは下側にあります。
      • 黄色の矢印は、ツールがLCDの上にあった場合の場所を示しています。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    14. Asus ZenFone 2 Laserのディスプレイ交換, ガラスディスプレイの取り外し続き: 手順 14、 2の画像 1 Asus ZenFone 2 Laserのディスプレイ交換, ガラスディスプレイの取り外し続き: 手順 14、 2の画像 2
      • LCD付きのガラスディスプレイをフレームから分離し始める。
      • 上部には多くのディスプレイ用接着剤が使用されているが、側面や下部にはそれほど多くない。
      • ディスプレイを分離する前に、上部のフレックスケーブルをスルーホールに通す(画像には写っていない)。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    15. Asus ZenFone 2 Laserのディスプレイ交換, ガラスディスプレイの取り外し: 手順 15、 1の画像 1
      • LCD付きのガラスディスプレイをプラスチック製のフレームから完全に分離します。
      • 新しいディスプレイを取り付ける際は、フレックスケーブルをあらかじめ曲げて、正しい位置に収まるようにします。iPhone 4や4sの画面修理の経験があれば、それを思い出すはずです。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
19 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Kevin Stuckey
メンバー登録日: 01/11/15
1,217 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Anchor Technology Solutions Anchor Technology Solutions人のメンバー
Business
1 メンバー
24のガイドは作成済み
9件のガイドコメント
You forgot to mention replacing the double-sided tape needed to hold the screen in for screens that do not come inserted in the plastic bezel already. You must remove all of the old tape first and then add the new tape into the plastic bezel that holds the screen in before placing the screen into it. This is an integral and obvious part of the repair. I used "Lopurs 1mm 3M Red Double Sided Adhesive Sticker Tape" ordered from Amazon.
anthony.cavalea - 返信 共有
Thanks for the tip! My display included it so I didn't think about it. Sorry I missed it.
Kevin Stuckey - 返信 共有
Opened mine up to dry after it went for a swim in the sink. Any recommendations for replacing what appears to be a thermal pad. It disintegrated when I pulled the mainboard away from the screen. The pad is visible in Step 10. Could I get away with some Arctic Silver 5 and gauze, or should I look into a specific thermal pad?
Philip Kunz - 返信 共有
This is my life saver!!!!
Omie C - 返信 共有
How to male sock charger pine modal no
E-mail .yamarendr.ay@gmail.com
Amarendra yadav - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 29
過去 30 日: 117
今までの合計 18,440
