メインコンテンツにスキップ
Asus ZenBook UX303U Motherboard Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus ZenBook UX303U Motherboard Fan Replacement, Back Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the two round rubber feet at the hinge-edge of the laptop.
  2. Asus ZenBook UX303U Motherboard Fan Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the eleven 4 mm Phillips #00 screws from the back panel.
  3. Asus ZenBook UX303U Motherboard Fan Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Asus ZenBook UX303U Motherboard Fan Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Using a plastic opening tool pry the back panel off of the laptop.
  4. Asus ZenBook UX303U Motherboard Fan Replacement, Battery: 手順 4、 2の画像 1 Asus ZenBook UX303U Motherboard Fan Replacement, Battery: 手順 4、 2の画像 2
    • Pull the speaker cable out of its four retaining clips with either your fingers, or a plastic opening tool.
  5. Asus ZenBook UX303U Motherboard Fan Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Asus ZenBook UX303U Motherboard Fan Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove all seven 2 mm Phillips #00 screws from the battery.
  6. Asus ZenBook UX303U Motherboard Fan Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Asus ZenBook UX303U Motherboard Fan Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Pull the speaker connector toward the edge of the laptop to disconnect it from its socket.
  7. Asus ZenBook UX303U Motherboard Fan Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Asus ZenBook UX303U Motherboard Fan Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Lift the battery connector straight up off its socket to disconnect it from the motherboard.
    • Do not pry on the socket itself or you risk damaging the motherboard.
  8. Asus ZenBook UX303U Motherboard Fan Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Asus ZenBook UX303U Motherboard Fan Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Lift the battery and speakers up and pull out to remove.
    • Check underneath the battery for the wire assembly connecting the touchpad to the motherboard. This connection may stick to the underside of the battery. Be careful not to damage it when removing the battery.
  9. Asus ZenBook UX303U Motherboard Fan Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Remove the speakers from the old battery.
  10. Asus ZenBook UX303U Motherboard Fan Replacement, Motherboard fan: 手順 10、 2の画像 1 Asus ZenBook UX303U Motherboard Fan Replacement, Motherboard fan: 手順 10、 2の画像 2
    • Disconnect the display cable from the motherboard with a plastic opening tool.
  11. Asus ZenBook UX303U Motherboard Fan Replacement: 手順 11、 2の画像 1 Asus ZenBook UX303U Motherboard Fan Replacement: 手順 11、 2の画像 2
    • Remove the three 6mm Phillips #00 screws from the hinge.
    • Remove the 2mm Phillips #00 screw from the plastic housing securing the fan into place.
  12. Asus ZenBook UX303U Motherboard Fan Replacement: 手順 12、 2の画像 1 Asus ZenBook UX303U Motherboard Fan Replacement: 手順 12、 2の画像 2
    • Lift the bottom of the laptop up slightly in order to unhinge the laptop.
    • Lift the screen assembly hinge up and off of the motherboard fan.
  13. Asus ZenBook UX303U Motherboard Fan Replacement: 手順 13、 3の画像 1 Asus ZenBook UX303U Motherboard Fan Replacement: 手順 13、 3の画像 2 Asus ZenBook UX303U Motherboard Fan Replacement: 手順 13、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Using tweezers, disconnect the cable connector from the motherboard fan.
  14. Asus ZenBook UX303U Motherboard Fan Replacement: 手順 14、 2の画像 1 Asus ZenBook UX303U Motherboard Fan Replacement: 手順 14、 2の画像 2
    • Lift the fan up and off of the white pegs that secure it into place.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Luis Perez
メンバー登録日: 02/14/18
625 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S3-G5, Nance Spring 2018 USF Tampa, Team S3-G5, Nance Spring 2018人のメンバー
USFT-NANCE-S18S3G5
3 メンバー
9のガイドは作成済み
コメント 1 件
The bottom of the pictured device may feature Phillips #00 screws, but I also have this laptop and the screws around the edge of the bottom panel are Torx T5s on my device.
Nick Brennan - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 6
過去 30 日: 17
今までの合計 2,208
