メインコンテンツにスキップ
Asus ZenBook UX21e Camera Module Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus ZenBook UX21e Camera Module Replacement, Camera Module: 手順 1、 3の画像 1 Asus ZenBook UX21e Camera Module Replacement, Camera Module: 手順 1、 3の画像 2 Asus ZenBook UX21e Camera Module Replacement, Camera Module: 手順 1、 3の画像 3
    • Use a plastic opening tool to pry the display frame away from the screen.
    • Start from the top and carefully work around the frame until the camera module is exposed properly.
  2. Asus ZenBook UX21e Camera Module Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use the metal spudger to "push out" camera module from its housing.
    • The camera module is plugged in on the right side, so push it out on the left hand side in the housing.
  3. Asus ZenBook UX21e Camera Module Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Unplug the old camera module from the wire that it is connected to.
    • Plug in the new camera module. Place the new camera module into the housing.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Landon Phillips
メンバー登録日: 01/14/19
1 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team S2-G2, Wilson Spring 2019 IUPUI, Team S2-G2, Wilson Spring 2019人のメンバー
IUPUI-WILSON-S19S2G2
3 メンバー
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 13
今までの合計 287
