メインコンテンツにスキップ
Asus ZenBook Flip UX360C Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus ZenBook Flip UX360C Speaker Replacement, Rubber Feet: 手順 1、 3の画像 1 Asus ZenBook Flip UX360C Speaker Replacement, Rubber Feet: 手順 1、 3の画像 2 Asus ZenBook Flip UX360C Speaker Replacement, Rubber Feet: 手順 1、 3の画像 3
    • Turn laptop over.
    • Use the metal spudger to pry rubber feet off in the four corners of laptop.
  2. Asus ZenBook Flip UX360C Speaker Replacement, Speaker: 手順 2、 1の画像 1
    • Attach an ESD wristband to your wrist and clip the grounding clamp to a grounded metal object.
  3. Asus ZenBook Flip UX360C Speaker Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove all eleven 5 mm, Phillips #1 screws on the back cover.
  4. Asus ZenBook Flip UX360C Speaker Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use a plastic opening tool to remove the keyboard panel.
  5. Asus ZenBook Flip UX360C Speaker Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Use a plastic opening tool to disconnect the ZIF keyboard ribbon cable from the motherboard.
  6. Asus ZenBook Flip UX360C Speaker Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Asus ZenBook Flip UX360C Speaker Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Asus ZenBook Flip UX360C Speaker Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Use nylon-tipped tweezeres to detach the battery connection.
  7. Asus ZenBook Flip UX360C Speaker Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove all ten Phillips #1 battery retaining screws.
  8. Asus ZenBook Flip UX360C Speaker Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Using tweezers, carefully remove the connector connecting the speakers to the motherboard.
  9. Asus ZenBook Flip UX360C Speaker Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Asus ZenBook Flip UX360C Speaker Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Asus ZenBook Flip UX360C Speaker Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Use your fingers or another object to slightly raise the bottom edge of the battery. The battery does not need to be fully removed to replace the speakers.
    • Use a nylon spudger or an opening tool to carefully pry the speaker from the chassis.
    • The speaker is held down with a mild adhesive. Work your way around the border to fully remove the speaker.
  10. Asus ZenBook Flip UX360C Speaker Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Asus ZenBook Flip UX360C Speaker Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Use tweezers to carefully unseat the cable connecting the left and right speakers.
  11. Asus ZenBook Flip UX360C Speaker Replacement: 手順 11、 3の画像 1 Asus ZenBook Flip UX360C Speaker Replacement: 手順 11、 3の画像 2 Asus ZenBook Flip UX360C Speaker Replacement: 手順 11、 3の画像 3
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Kristopher Bright
メンバー登録日: 03/30/22
397 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team 1-4, Harley Spring 2022 IUPUI, Team 1-4, Harley Spring 2022人のメンバー
IUPUI-HARLEY-S22S1G4
3 メンバー
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 5
過去 30 日: 19
今までの合計 519
