メインコンテンツにスキップ
Asus ZenBook Flip UX360C Solid State Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus ZenBook Flip UX360C Solid State Drive Replacement, Solid State Drive: 手順 1、 1の画像 1
    • Attach an ESD wristband to your wrist and clip the grounding clamp to a grounded metal object.
  2. Asus ZenBook Flip UX360C Solid State Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove all eleven 5 mm Phillips #1 screws on the back cover.
  3. Asus ZenBook Flip UX360C Solid State Drive Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use plastic opening tools to remove the keyboard panel.
  4. Asus ZenBook Flip UX360C Solid State Drive Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use a plastic opening tool to disconnect the ZIF keyboard ribbon cable from the motherboard.
  5. Asus ZenBook Flip UX360C Solid State Drive Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Unscrew the 5 mm Phillips #1 retaining screw holding the SSD in place.
    • Carefully remove the SSD.
終わりに
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Jeff Schuitema
メンバー登録日: 09/23/19
313 ポイント
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 8
過去 30 日: 51
今までの合計 3,331
