メインコンテンツにスキップ
Asus ZenBook Flip UX360C Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus ZenBook Flip UX360C Screen Replacement, Screen: 手順 1、 2の画像 1 Asus ZenBook Flip UX360C Screen Replacement, Screen: 手順 1、 2の画像 2
    • Use a spudger to pry out the two rubber grommets from the front of the screen.
    • Remove the two 4mm Phillips Head #1 screws behind the grommets.
  2. Asus ZenBook Flip UX360C Screen Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a large plastic opening tool to work around the outside of the screen and gently separate the two halves.
  3. Asus ZenBook Flip UX360C Screen Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the two 2 mm Phillips #00 camera screws.
    • Remove the 2 mm Phillips #0 upper circuit board screw.
    • Remove the 2 mm Phillips #0 lower circuit board screw.
  4. Asus ZenBook Flip UX360C Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Asus ZenBook Flip UX360C Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Use tweezers to unplug the two ribbon cables from the top half of the screen.
    • Detach the upper circuit board cable using the same method.
  5. Asus ZenBook Flip UX360C Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Asus ZenBook Flip UX360C Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Asus ZenBook Flip UX360C Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • On the bottom half of the screen remove the screen connection.
    • Disconnect the lower circuit board cable.
    • Separate the wiring from the casing, and remove the screen.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Kristopher Bright
メンバー登録日: 03/30/22
397 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team 1-4, Harley Spring 2022 IUPUI, Team 1-4, Harley Spring 2022人のメンバー
IUPUI-HARLEY-S22S1G4
3 メンバー
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 37
今までの合計 1,887
