メインコンテンツにスキップ
Asus ZenBook Flip UX360C Keyboard Assembly Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus ZenBook Flip UX360C Keyboard Assembly Replacement, Rubber Feet: 手順 1、 3の画像 1 Asus ZenBook Flip UX360C Keyboard Assembly Replacement, Rubber Feet: 手順 1、 3の画像 2 Asus ZenBook Flip UX360C Keyboard Assembly Replacement, Rubber Feet: 手順 1、 3の画像 3
    • Turn laptop over.
    • Use the metal spudger to pry rubber feet off in the four corners of laptop.
  2. Asus ZenBook Flip UX360C Keyboard Assembly Replacement, Keyboard Assembly: 手順 2、 1の画像 1
    • Flip device upside down, and remove the eleven 5 mm #1 Phillips case screws.
  3. Asus ZenBook Flip UX360C Keyboard Assembly Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Flip the device back over.
    • Insert an opening tool between the keyboard assembly and bottom casing, and slide it around the edge to pop the keyboard assembly free.
  4. Asus ZenBook Flip UX360C Keyboard Assembly Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Disconnect the keyboard ribbon cable from the motherboard.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Kristopher Bright
メンバー登録日: 03/30/22
397 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team 1-4, Harley Spring 2022 IUPUI, Team 1-4, Harley Spring 2022人のメンバー
IUPUI-HARLEY-S22S1G4
3 メンバー
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 11
今までの合計 553
