メインコンテンツにスキップ
Asus ZenBook Flip UX360C Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus ZenBook Flip UX360C Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Attach an ESD wristband to your wrist and clip the grounding clamp to a grounded metal object.
  2. Asus ZenBook Flip UX360C Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove all eleven 5 mm, Phillips #1 screws on the back cover.
  3. Asus ZenBook Flip UX360C Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use a plastic opening tool to remove the keyboard panel.
  4. Asus ZenBook Flip UX360C Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use a plastic opening tool to disconnect the ZIF keyboard ribbon cable from the motherboard.
  5. Asus ZenBook Flip UX360C Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Asus ZenBook Flip UX360C Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Asus ZenBook Flip UX360C Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Detach the battery connection using plastic tweezers.
  6. Asus ZenBook Flip UX360C Battery Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove all ten Phillips #1 battery retaining screws.
  7. Asus ZenBook Flip UX360C Battery Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Asus ZenBook Flip UX360C Battery Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Asus ZenBook Flip UX360C Battery Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Apply gentle pressure upwards to the electrical board with a plastic opening tool while lifting the battery to remove.
    • Insert a new battery.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
10人の作成者と共同で作成されました。
Jeff Schuitema
メンバー登録日: 09/23/19
313 ポイント
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 10
過去 30 日: 80
今までの合計 7,068
