メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Asus Zen AiO Pro Z240ICのマザーボードの交換
閲覧: 1.1万
統計データ:
過去24時間:
過去7日:
25
過去30日:
148
今までの合計
11,054
コメント: 14
手順に関する6件のコメント, 8 guide comments.
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 6
6人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 0
誰もこのガイドをお気に入りに登録していません。一番最初の登録者になりませんか?
所要時間: 25分
難易度: 簡単
おすすめの学生による修理ガイド
このガイドは当社の素晴らしい学生たちによって作成中であり、iFixitスタッフによってとりわけ素晴らしいガイドであると注目されています。
はじめに
手順 1 に進む ↓
この修理ガイドを使用して、Asus Zen AiO Pro Z240ICのマザーボードを交換し、起動の問題を解決します。事前の知識は必要ありません。必要なものはプラスドライバーとオープニングツールのみです。
必要な工具と部品
ツール
    1. Asus Zen AiO Pro Z240ICのマザーボードの交換, スクリーン: 手順 1、 2の画像 1 Asus Zen AiO Pro Z240ICのマザーボードの交換, スクリーン: 手順 1、 2の画像 2
      • オープニングツールを使用して、画面下部の黒いプラスチックストリップと画面の間にツールを差し込み、左右に動かしてストリップをこじ開けて外します。
      • このストリップは接着剤で固定されています。剥がす際にパリパリという音がすることがあります。
      • オープニングツールを画面の基部に沿ってゆっくりと動かし、黒いストリップを画面の反対側まで剥がします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Asus Zen AiO Pro Z240ICのマザーボードの交換: 手順 2、 2の画像 1 Asus Zen AiO Pro Z240ICのマザーボードの交換: 手順 2、 2の画像 2
      • プラスドライバー #1 を使い、画面のベース部分から 4.8 mm のネジ 7 本を取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Asus Zen AiO Pro Z240ICのマザーボードの交換: 手順 3、 3の画像 1 Asus Zen AiO Pro Z240ICのマザーボードの交換: 手順 3、 3の画像 2 Asus Zen AiO Pro Z240ICのマザーボードの交換: 手順 3、 3の画像 3
      • コンピュータを裏返し、画面を上に向けます。
      • プラスチック製のオープニングツールを、スクリーンとアルミ製コンピュータケースのベゼルの間に差し込みます。
      • スクリーンの縁全体に沿って、上下にこじ開ける動作を繰り返して、スクリーンをケースから外します。まだスクリーン全体をコンピュータから持ち上げないでください。
      • スクリーンはプラスチック製のタブで固定されています。これらを緩めるとパチンという音がします。
      • スクリーンアセンブリをこじ開ける際、スクリーンがたわみます。スクリーンを過度に曲げるとガラスが割れる可能性があるため注意してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Asus Zen AiO Pro Z240ICのマザーボードの交換: 手順 4、 1の画像 1
      • 画面の底辺を約15 cm持ち上げます。片手で開いた状態を支えてください。
      • コンピュータ内部を確認し、画面内のコンポーネント(カメラ、マイクなど)を本体に接続している5本のケーブルを見つけます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Asus Zen AiO Pro Z240ICのマザーボードの交換: 手順 5、 3の画像 1 Asus Zen AiO Pro Z240ICのマザーボードの交換: 手順 5、 3の画像 2 Asus Zen AiO Pro Z240ICのマザーボードの交換: 手順 5、 3の画像 3
      • コンピューターに白い長方形の端子台で接続されている2本のケーブルを、プラグをまっすぐ引き抜いて取り外します。
      • これらの手順におけるケーブルおよびワイヤリングは繊細です。各ケーブルを構成する個々のワイヤを引っ張らないでください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Asus Zen AiO Pro Z240ICのマザーボードの交換: 手順 6、 3の画像 1 Asus Zen AiO Pro Z240ICのマザーボードの交換: 手順 6、 3の画像 2 Asus Zen AiO Pro Z240ICのマザーボードの交換: 手順 6、 3の画像 3
      • 指を使って、残りの3本のリボンケーブルを固定しているプラスチック製のロックフラップを持ち上げます。
      • ケーブルをコネクタからスライドさせて、端子から取り外します。
      • リボンケーブルにある黒い線は接続部を示しています。再取り付けの際は、ロックフラップがこの線まで隠れるようにケーブルを奥まで差し込みます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Asus Zen AiO Pro Z240ICのマザーボードの交換, WiFi(WLAN)カード: 手順 7、 3の画像 1 Asus Zen AiO Pro Z240ICのマザーボードの交換, WiFi(WLAN)カード: 手順 7、 3の画像 2 Asus Zen AiO Pro Z240ICのマザーボードの交換, WiFi(WLAN)カード: 手順 7、 3の画像 3
      • コンピューターの左上隅にあるWLANカードを見つける。
      • プラスドライバー(#1)を使用して、WLANカード上部の3.2 mmのネジを取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Asus Zen AiO Pro Z240ICのマザーボードの交換: 手順 8、 3の画像 1 Asus Zen AiO Pro Z240ICのマザーボードの交換: 手順 8、 3の画像 2 Asus Zen AiO Pro Z240ICのマザーボードの交換: 手順 8、 3の画像 3
      • WLANカードをソケットから引き抜きます。
      • 同軸コネクタを上方向に引いて、WLANカードから2本のアンテナケーブルを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Asus Zen AiO Pro Z240ICのマザーボードの交換, 冷却ファン: 手順 9、 2の画像 1 Asus Zen AiO Pro Z240ICのマザーボードの交換, 冷却ファン: 手順 9、 2の画像 2
      • プラスドライバー #0を使用して、ファンユニットから4.8 mmのネジ3本を取り外します。
      • ファンとマザーボードを接続しているケーブルのコネクタをソケットから引き抜きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Asus Zen AiO Pro Z240ICのマザーボードの交換: 手順 10、 1の画像 1
      • ファンを固定している黒い絶縁テープをヒートシンクの通気口から剥がして、ファンを取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Asus Zen AiO Pro Z240ICのマザーボードの交換, マザーボード: 手順 11、 1の画像 1
      • プラスチックのロックタブを持ち上げてリボンケーブルを引き抜き、6本のリボンケーブルを取り外します。
      • 白いコネクタをまっすぐ引き、残りの2本のケーブルを取り外します。
      • 1本のリボンケーブルが絶縁テープの下に隠れています。
      • マザーボードは静電気に敏感です。回路基板の表面や電子部品にはできるだけ触れないようにします。ボードを取り扱う際は、縁を持つようにしてください。
      • リボンケーブル上の黒い線は接続領域を示しています。再取り付けの際は、ロックフラップが黒い線を覆う位置までケーブルを差し込みます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Asus Zen AiO Pro Z240ICのマザーボードの交換: 手順 12、 2の画像 1 Asus Zen AiO Pro Z240ICのマザーボードの交換: 手順 12、 2の画像 2
      • プラスドライバー #1 を使い、マザーボードから 3.2 mm のネジ 9 本を取り外します。
      • ボード中央付近にある 2 本のネジは、パディングの下に隠れています。
      • プラスドライバー #1 を使い、銅製ヒートシンクの真下にある 4.8 mm のネジ 1 本を取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Asus Zen AiO Pro Z240ICのマザーボードの交換: 手順 13、 2の画像 1 Asus Zen AiO Pro Z240ICのマザーボードの交換: 手順 13、 2の画像 2
      • マザーボードをプラスチックの固定ピンから外れるまで少しだけ持ち上げます。
      • ヒートシンクの底辺を支点にして、ヒートシンクを支えながらマザーボードを手前に回転させます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Asus Zen AiO Pro Z240ICのマザーボードの交換: 手順 14、 2の画像 1 Asus Zen AiO Pro Z240ICのマザーボードの交換: 手順 14、 2の画像 2
      • マザーボードの反対側にあるSATAケーブルを、ボードから真上に引き抜いて取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Daniel Rivers
メンバー登録日: 10/02/17
390 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S4-G1, Livingston Fall 2017 Cal Poly, Team S4-G1, Livingston Fall 2017人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-F17S4G1
5 メンバー
120のガイドは作成済み
8件のガイドコメント
I have been trying and failing to reset the BIOS completely as for some reason i have misslayed the password i set when i first purchsed it, i cannot boot to the OS without it. i have already tried removing the battery and leaving over night to try and reset but that has also failed. is there anyway i can remove the password? or how the locate the cmos jumpers which for the life of me i cannot find.
clifford - 返信 共有
do you have any idea where I can buy a new motherboard for my Asus Zen Aio PC? Regards
Mergim Ku - 返信 共有
Hello and thanks for the great guide.
My Z240IC wount start, is there a way to check if the problem is the motherboard?
Thank you
luis_ml - 返信 共有
MY piece of crap Z240IC decided not to start yesterday. Beyond 1 year warranty (barely), and can’t find a replacement working motherboard to swap with. The power supply (cord) went out 6 months ago. I believe when this happened, something may have damaged one of the circuits, as the machine has slowly shown issues of failing parts. I can’t believe I spent so much on this “iMac Killer” and yet it never lived up to it’s proclaimed reputation, nor is it built to last. It looks like we’re all pretty screwed here.
David Mills - 返信 共有
David Mills you can buy one at http://www.buy-motherboard.co.uk/laptop-....
luis_ml - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 25
過去 30 日: 148
今までの合計 11,054
