メインコンテンツにスキップ
Asus Z54C-JS31 Optical Disc Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus Z54C-JS31 Optical Disc Drive Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Asus Z54C-JS31 Optical Disc Drive Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Asus Z54C-JS31 Optical Disc Drive Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Turn the laptop upside down so that the underside is facing up and locate the two switches that are on each side of the battery.
    • Slide the switch on the top right corner to the right.
    • Slide and hold the switch on the top left corner to the left and carefully remove the battery.
  2. Asus Z54C-JS31 Optical Disc Drive Replacement, Keyboard: 手順 2、 2の画像 1 Asus Z54C-JS31 Optical Disc Drive Replacement, Keyboard: 手順 2、 2の画像 2
    • Turn the laptop to its normal position and open the display to show the keyboard.
    • Gently push back the five tabs holding the keyboard down using the plastic opening tool.
  3. Asus Z54C-JS31 Optical Disc Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Asus Z54C-JS31 Optical Disc Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Asus Z54C-JS31 Optical Disc Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Once the keyboard is free, disconnect the ribbon cable from the zero insertion force (ZIF) connector by flipping up the locking flap and pulling the cable out.
  4. Asus Z54C-JS31 Optical Disc Drive Replacement, Optical Disc Drive: 手順 4、 3の画像 1 Asus Z54C-JS31 Optical Disc Drive Replacement, Optical Disc Drive: 手順 4、 3の画像 2 Asus Z54C-JS31 Optical Disc Drive Replacement, Optical Disc Drive: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the 3mm screw with a Phillips #000 screwdriver.
    • Slide out the optical disc drive by pulling it away from the laptop.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Mark DeSimone
メンバー登録日: 10/19/17
801 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S3-G1, Bailey Fall 2017 UMass Dartmouth, Team S3-G1, Bailey Fall 2017人のメンバー
UMASSD-BAILEY-F17S3G1
2 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 8
今までの合計 84
